#22 |
sesh, что подругому - ты не блуди - что хотел сказать напиши.
#23 |
Я себе ходовые огни подключал от реле АБС(потом блок управления поставил),зажигание включил реле включилось и +12в. Но это если АБС работает,при нерабочем АБС оно не включается.
#25 | |
Я тоже думал или насос или абс... А теперь с блоком завел горят,включил ближний притухают,при поворотнике моргают вместе с ним(надо переделать чтоб затухали при повороте). После глушения машины горят 20сек. и тухнут.
![]() ![]() Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Последний раз редактировалось max19834; 10.05.2015 в 11:05. |
#26 | |
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
#28 |
Марка: XJ 95
