Старый 22.05.2015, 12:48   #1
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
По умолчанию Загудел передний мост
Был на сервисе, меняли шаровые, рулевые наконечники, подушки двигателя, пыльник правого шруса. Левую нижнюю шаровую выбивали с большим усердием кувалдой, дважды нагревали. Когда вынимали правую длинную полуось, она была сырая, то есть сальнику хана внутри. Полуоси вынимали вместе со ступицами.
Всё сделали, я съездил на сход/развал, потом поехал домой в другой город. И вот на трассе началась такая ерунда, разгоняюсь до 60км/ч и начинается подвывание слева снизу под ногами, как раз где редуктор, звук троллейбусный нарастает, где-то на 85-90 затихает и дальше тишина. Если во время гула бросать педаль газа, звук прекращается, при нажатии возобновляется.
Приехал домой, утром на холодную проверил масло, всё по уровню, но чёрное, менял тыщ 40 назад. Хвостовик сухой, не болтается. Понятно, что на сервисе теперь не докажешь, что гудеть начало именно после них, но всё-таки интересно определить связь. Возможно ли, что там что-то нарушилось от ударов. И по симптомам, как я понимаю похоже на пару?
NK20 вне форума
Старый 22.05.2015, 15:41   #2
Грязи в мост напихали?
Я если полуоси вынимаю, ступицы, обязательно снимаю, так легче полуось обратно сунуть, не собрав грязи из чулков.
Старый 22.05.2015, 17:36   #3
NK20
Аватар для NK20
кстати вполне возможно. там же в чулок свободный доступ для грязи, а сырая полуось стока могла на себя нацеплять и прям туда. но завыл он километров через 5, неужели так быстро начало действовать грязное масло, то есть ехал сначала в условиях города 40-50 км/ч, потом вышел на трассу, стал разгоняться, и сразу услышал посторонний звук. Попробовать для начала поменять масло?
NK20 вне форума
Старый 23.05.2015, 06:54   #4
Слей масло и промой мост бензином "Галоша" из пульверизатора.
Старый 23.05.2015, 15:35   #5
NK20
Аватар для NK20
Сегодня ездил за маслом. Ещё услышал при торможении с 70 до 60 проявляется короткий вой. Вчера скидывал передний шрусовый кардан, отодвинул пыльник, смазка есть, зажал в тиски, попробовал пошевелить обойму шруса, есть еле ощутимый люфт в канавках для шариков. Может ли кардан издавать такой звук только под нагрузкой и только в определенном диапазоне скоростей?
Ещё хочу узнать насчет масла. мобил1 не нашёл, купил просто мобил, тот был в высокой бутылке с носиком, а это широкая литровая баклашка. Но тоже 75W-90 GL-5 синтетика. Пойдет?
Последний раз редактировалось NK20; 23.05.2015 в 15:59.
NK20 вне форума
Старый 23.05.2015, 17:31   #6
Солдат96
Аватар для Солдат96
Подойдет любое GL-5
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.05.2015, 20:53   #7
NK20
Аватар для NK20
Открутил крышку моста, слил масло, на дне в углублении нашёл металлические обломки, понял, что чему-то настал... Посмотрел, зубцы планетарки целы, износа для глаза заметного нет, на хвостовике тоже. Прокрутил кардан, открылись взору сателлиты, вроде тоже нормальные, покрутил колёса и вот оно, обломились зубья сателлитов. Ну думаю это проще, я до этого только в задний мост лазил, полуоси с подшипниками менял, там сателлиты легко вытаскиваются, но тут видимо есть засада. Пальцу не даст выйти планетарка Получается надо вытаскивать диф и откручивать её, но я ж его потом на место не поставлю, и пятно не отрегулирую. Или есть какие-то ещё способы, в мануале ничего про мосты, "обращайтесь в дилерский центр, такой ремонт не под силу механику-любителю". только ближайший сервис 150 км, страшновато ехать. Хотя только днем сегодня шёл по трассе 130км/ч, а вот теперь увидел, что там, и страшно стало...
И вообще, отчего они могли так обломиться то?
NK20 вне форума
Старый 24.05.2015, 21:24   #8
спокойно снимаешь диф - бугеля положи в стороны и запомни как стояли - лучше накернить.
сними шестерню вынь палец смени сателиты - и обратно спокойно собери.
ПЯТНО РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НАДО!!!
внешние обоймы подшипников осмотри - рытвин на них быть не должно .
Старый 24.05.2015, 23:13   #9
NK20
Аватар для NK20
А что такое бугеля? Где они находятся? В яндексе фото нашел, а где они у меня находятся не видел. То есть откручиваю скобы-крышки подшипников 4 болта, а дальше что? Диф выходит?
NK20 вне форума
Старый 24.05.2015, 23:16   #10
)) бугеля это две прежимные крышки - крепят сам корпус )) обоймы подшипников прижимают - по два болта на бугель - головка на 16
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
