Старый 02.12.2010, 21:54   #171
а как добавить ему ..я не знаю как это по научному...количество прокаченного воздуха в минуту?
Старый 02.12.2010, 22:00   #172
Вал
Марка: jeep grand cherokee ZJ .4L.242
Насколько я помню принцип его работы заключался в увеличении оборотов в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. чем горячее . тем обороты быстрее.и они увеличиваются и уменьшаются постепенно.так что отсутствует большой стартовый ток. примерно так.
Вал вне форума
Старый 02.12.2010, 22:04   #173
примерно не так - максимально что он может выдать - это средние обороты(первая скорость) вентилей от крайслер с
Старый 02.12.2010, 22:12   #174
Вал
Я писал про принцип работы самого блока вентилятора(как избавится от стартового тока любого вентилятора).а не о вентиляторе Бош.производительность безусловно зависит не от блока .а от вентилятора.
Вал вне форума
Старый 02.12.2010, 22:27   #175
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
я тебя понял - это называется шунтирование.
Старый 16.01.2011, 10:59   #176
ubn
поставил 2 скоростной от максимы 3 литровой.
дует зверски.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 16.01.2011, 11:39   #177
alekssandr
датчики можно ставить одинаковые, как на 5.9, один в верхний патрубок, на малые обороты, второй на большие на нижний, ну и подключаться надо так же, вот только как вы этот шнивовский вентиль на грандовский радиатор ставить собрались? на чирок понятно, там радиатор прямоугольный...у меня на 5.2 от дэу стоит, двухскоростной, но его по лету не хватает, от 5.9 радиатор очень дорог, еще от вольво подходит, но пока б/у не нашел, а новый тоже не бюджетный
Последний раз редактировалось alekssandr; 16.01.2011 в 11:46.
alekssandr вне форума
Старый 16.01.2011, 12:50   #178
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
А есть заказной код вентилятора от 5.9 чтобы цену посмотреть?
niGODnick вне форума
Старый 16.01.2011, 15:22   #179
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Цена его минимум 20. Я 2 года назад брал за 11,5, на след день уже 13к он стоил :( Вот код. по нему я заказывал. данный код валялся на джип автоград ру. 56022139AC Electric Fan Assy.
Щяс в клондайке посмотрел, идут видимо куллеры
11 894 р. 68 к. 16 Z026 - 68% отказа
12 568 р. 56 к. 6 Z027 - 78% отказа
А следующие позиции весят по 26к...
Я вентилятором доволен конечно но стартовый ток нерудет глаз.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 16.01.2011, 17:30   #180
msm.silich
Аватар для msm.silich
Марка: Touareg TDI
Насколько я помню принцип его работы заключался...
Немного не так, СиличЪ-Борей выполняет задачу ограничения температуры с точностью 1-2град. Допустим установлено 105град (должно быть на 2-5град выше температуры ПОЛНОГО открытия термостата), при достижении 105 вент включится на мин скорость, если температура остановится, но не будет уменьшаться, то он добавит оборотов и вернет температуру к 105 и на 105 остановится.
Если температура будет расти при минимальной скорости - будут постепенно добавлены обороты, вплоть до 100%, но температуру не выпустит за 106, максимум 107(мощности вентилятора должно хватать на самом тяжелом режиме).
В таком режиме в пробке температура не будет колебаться в широких пределах, как при релейной системе от 95 до 110, а будет стоять на 105. А любая стабильность для двигателя - хорошо.
Вентиляторов может быть два, радиаторы зачастую вытянуты. Не возбраняется запараллеливать выход блока управления с тумблером принудительного включения вентилятора, который так любят устанавливать для езды в "грязи". Все это проверено и на своем патре, хоть и не джип по имени, но тоже что-то может.
Ну а по пусковым токам - действительно запуск плавный, нет просадки напряжения в сети. Ну и шум при включении никого заикой не сделает.
Есть режим автоматического поиска рабочей точки, по принципу "подключил - все остальное блок сам сделает".
Установка флексов на лексус поподробнее описана здесь.
msm.silich вне форума
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
