#2 |
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Голова отличается - впускные каналы больше у RENIX. Крышка клапанов и лобовая крышка.
Если у вас механика - то нужно знать диаметр первичного вала МКПП. Если автомат - пофиг. Добавлено через 1 минуту С головой от МОРАR - RENIX работает. |
#4 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 1989 г.
#7 |
У меня стоит блок от Реникса,вкладыши покупал по каталогу 93-94года по Мопару. А в блоке реникса,под коренные вкладыши есть проточка и под центральный и под боковой замок!!! Если вы имели ввиду это отличие вкладышей!
#9 |
Марка: XJ-1989, 4L, AW-4, 242
На блоке МОПАР нет места установки датчика детонации и датчика температуры. Придется колхозить. Если брать двигатель Мопар (у меня с Гранда) и повесить на него навесное Реникс, то все встанет кроме вышеперечисленного и будет работать.
#10 |
Датчик температуры замечательно используется из крышки термостата, а так-же несложно выкрутить заглушку и в крутить датчик на положенное место.
Ну уж найти куда поставить датчик детонации вообще без проблем. |
