Старый 20.05.2015, 18:00   #25
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
как бы объяснить по проще...это абсолютно разные детали причем не взаимозаменяемые а соответственно на заднем колоколе 241 нет отверствия и отлива под датчик скорости как на наших...в 241 вал толще нашего и на вал одета шестерня -как кольцо абс но шириной сантиметров 5 и диаметром 6-7 см в корпусе просто отверствие под импульсный датчик - как датчик колена...ну еще и разьемы разные. вобщем без глобальной переделки наш не поставить
в пиндосии бывают универсальные датчики скорости. гребенка ставиться на кардан к ней датчик. хотел себе так когда раздатку свапил от f350 1356.
но в итоге корпус хвоста нашол под датчик и поставил датчик родной.
шестерни тоже любые продаються можно купить.
до компа дойду попробую поискать.
по идее должна работать с датчиком который в ней стоял.
Добавлено через 1 час 6 минут
точьно такаяже ситуация как у тебя.
http://www.jeepforum.com/forum/f12/n...tions-1098092/
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
