Старый 15.05.2015, 23:12   #51
Серый2014
Аватар для Серый2014
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
ну а терь серьёзно
выкладываю как есть!
Серый вот тебе чертёж на топливо заборник, и сеточка если найдёшь по меньше тоже хорошо. Фотки я брал твои, свои я не фоткал так как не было фотика. Если будешь ставить без родного фильтра фото номер 3,5,6 тогда колбу укороти не 55 мм а меньше лучше замерить штангельциркулем, чтоб фильтр от ваза не доставал до дна колбы милиметров 5-8, ну это на твоё усмотрение, если хочешь вырабатывать всю соляру, тогда упри его в дно колбы. В колбе сверлишь отверстие у основания по кругу 3 штуки диаметром 4 мм, и выше на 26 мм сверлишь 5 отверстий по кругу диаметром 4 мм . Я себе поставил немного меньше фильтр и одел родной стакан с которого удалил сетку с клапаном и перегородки фото 5, и 6. И воткнул в колбу. Но думаю я зря это сделал,будет много оставаться соляры, хотя лампочка горела я заправил 70 литров, но думаю можно опустить фильтр ниже, но тогда надо выкинуть родной стаканчик из которого выдрали сетку. Наверно выкатаю полный бак пока не заглохнет, тогда определю сколько останется в баке и опущу ниже. Но и так хорошо правый поворот по х-ю Вроде всё если что не понятно звони, пиши.
C уважением: yur2443@yandex.ru
телефон Юрия уж звините без разряшения не дам!!!
это ты сделал так или bodrii ???у него все до нуля практически получилось же)
Серый2014 вне форума
Старый 15.05.2015, 23:29   #52
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
Это Юра делал. я его сообщение из почты выложил как есть.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 25.05.2015, 20:07   #53
Серый2014
вообщем я сделал так же почти единственное колбу сделал короче,и нижнюю сетку не вырезал,оставил чтоб фильтрация лучше была она у меня целая,а дырка в верхней сетке была на той что с клапаном ее я удалил...поставил вазовскую сетку на топливозаборник и сверху одел родной стакан с нижней целой сеткой а потом уже в самодельный из банки с отверстиями как он показал на черетеже только высота ниже,т.е. родной стакан становится на дно самодельного....как то так если понятно изложил,полет нормальный датчик показывает уже на одно деление,не глохну и лампочка еще не горит,да забыл в банку купил еще маленький магнит металлический по дальше от датчика прилепил но рядом с заборником чтоб если что металлические частицы выхватывал)))когда нить вскрою и скажу вам собрал он что нить или нет. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ)))
Старый 28.05.2015, 09:07   #54
Серый2014
вообщем лампочка загорелась у меня уже когда стрелка чуть меньше первого деления показывала)сразу же заправил до полного 73 литра влезло)
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
