Старый 26.04.2015, 09:50   #31
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
В центробежном регуляторе стоит фильтр , если он забился , короба чудить будет
+1
Олег_Ц вне форума
Старый 26.04.2015, 14:50   #32
Fedor33
Аватар для Fedor33
Снял мозги, помыл как смог, говнецо было за крышкой клапанов 1-2 и 2-3 скоростей, да еще клапан один еле вынул, видимо залип. Собрал, в итоге машина переключает скорости с 1 на 2ю сама, правда при 2200-3000 оборотах, но зато едет и потом задняя не пропадает, уже лучше! 3я так и не включилась..хотя негде было разогнаться побыстрее.
Центробежник это есть говернор? (или как он там пишется) Который находится в самой опе коробки в овердрайве? Надо скинуть раздатку, опустить коробку, скрутить овердрайв, не трогая основную коробку, так? А в овере там как все вынимается?
Fedor33 вне форума
Старый 01.05.2015, 19:23   #33
Fedor33
Аватар для Fedor33
В общем эпопея с коробкой закончилась!
Сегодня снял овердрайв,снял гувернер,промыл его,поменял фильтр-сетку,собрал все обратно. В итоге скорости теперь включаются все 4 и задняя! Лишь по началу со 2й на 3ю переключал после игры педалью газа,позже всё в норме.
Какие последствия бывают при повышенном уровне atf? Надо бы слить малость... Переборщил.
Fedor33 вне форума
Старый 01.05.2015, 19:26   #34
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
барабаны будут пенить,соответсвтенно может пена попадать в насос и далее в систему.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
