Старый 30.04.2015, 04:41   #151
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
во первых почему не пойдет?
про форсы само собой.
мозги Реникса, схавают думаю.
Андрей150777 вне форума
Старый 30.04.2015, 09:35   #152
Реникс прожует и не расстроится, главное чтобы датчик детонации был и лямбда выхлоп отслеживала. Даже датчик положения заслонки менять не надо, только разъем перевесить.
Старый 30.04.2015, 09:40   #153
Андрей150777
Марка: Были два
я уже нашел дроссель в кирове
надо только проставку из чего то изготовить
Старый 30.04.2015, 11:40   #154
Маньякама! Убивца Рениксов.!
Старый 30.04.2015, 12:04   #155
Андрей150777
Марка: Были два
по реньке уже вопрос стоит... может на вжиковском блоке соберу...
Старый 30.04.2015, 22:31   #156
Андрей150777
Марка: Были два
возник вопрос по вновь появившейся заслонке...??? для чего нужна эта проставка??? если только для МАП-датчика то у нас он стоит в другом месте...можно ведь впендюрить ее без этой проставки??? отверстия крепления можно и в коллекторе сделать...
Старый 01.05.2015, 00:13   #157
leo just leo
Аватар для leo just leo
Марка: XJ V8 92'
там на этой проставке еще выпилено отверстие в районе одного из болтов крепления для датчика ХХ,чтобы воздух попадал нормально в коллектор,без проставки там думаю будет проблематично все герметично установить,чтобы не было подсосов,да и сам крепеж не уверен,что будет надежным,а в чем проблема выточить такую проставку? не обязательно же ее из металла делать,думаю очень твердый пластик тоже подойдет,температуры там не заоблачные,а саму функцию крепежа-переходника выполнит на ура,да и сверлится легко..
XJ 4.3 V8 https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/409288/
8-903-555-44-01 Лёня
leo just leo вне форума
Старый 01.05.2015, 00:22   #158
Андрей150777
Марка: Были два
такой толстый пластик еще постараться найти надо, можно попробовать текстолит поискать...на крайняк из двух слоев сделать.
а пропил для датчика ХХ можно и в коллекторе сделать
Старый 01.05.2015, 00:29   #159
leo just leo
Марка: XJ V8 92'
да,текстолит думаю самое оно! ну я в руках этот дроссель 4.7 не держал,к коллектору не примерял, так что не знаю как там чего можно сделать,надо смотреть по месту,при желании можно сделать все что хочешь))))
Старый 01.05.2015, 00:37   #160
Андрей150777
Марка: Были два
да эт понятно что можно...как вот оно работать будет?
Для чего вообще проставки под дроссель делают?
на днях заберу заслонку, покручу на коллекторе...
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
