Старый 27.04.2015, 17:00   #151
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Не плохо бы было фоточки позырить.Возникает резонный вопрос к тебе,как к проделавшему эту процедуру.А если банку вырезать и вместо нее просто вварить кусок трубы?Эта банка там много неприятностей при ремонтах доставляет.А про усиления спросил,т.к.где то встречал мысль,что будет появляться "газелесвкий"звук при наборе оборотов.
oejek67 вне форума
Старый 27.04.2015, 20:44   #152
Серый2014
Аватар для Серый2014
про звук газелевский сомневаюсь там просто нечему звенеть вытряхивается все под чистую остается тоже самое что и труба была бы,просто чтоб ничего не переделывать не переваривать,ведь все углы при этом соблюсти нужно вытряхиваешь эту банку и всеа так можно было и трубу вварить ничем не хуже будет)
из сложностей при снятии возникло только то что банка не вылазиет вниз пока рычаг верхний не снимешь слишком большая она,незнаю как кто вынимал правда)
Серый2014 вне форума
Старый 27.04.2015, 20:54   #153
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Серый2014, ты тоже вытряхнул потроха?
oejek67 вне форума
Старый 27.04.2015, 20:55   #154
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
да... пока не снимешь рычаг - не вынимается...
а еще я флянцы у токаря выточил и имплантировал в разрыв трубы.
есть фотка в теме про опускание мотора.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 27.04.2015, 21:00   #155
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Логично.
oejek67 вне форума
Старый 27.04.2015, 21:13   #156
Серый2014
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
да просто вытряхнул,а про фланцы)))тоже сделал,но не только на соединении с трубой но и рядом с самим глушителем выточил треугольные и приварил,а прокладки от газели один в один подошли)))))
Добавлено через 2 минуты
случайно))))
Добавлено через 5 минут
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
а гофра не стоит у тебя???
Старый 27.04.2015, 21:24   #157
GR-44
случайно))))
стоит.
вот после гофры и воткнул.
GR-44 вне форума
Старый 27.04.2015, 21:25   #158
Серый2014
а ну вот теперь понятно)я тоже после нее)
Старый 27.04.2015, 21:30   #159
GR-44
GR-44 вне форума
Старый 27.04.2015, 21:35   #160
Серый2014
а я вместо вон тех штатных соединений сделал где хомуты,т.к. не смог выдернуть от туда трубу пришлось резать) и далее где глушитель с трубой связывается тоже самое)
Добавлено через 1 минуту
а гофру заменил,теперь наша Российская стоит))))
Добавлено через 31 секунду
как ты фотки вставляешь???
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
