Старый 18.04.2015, 19:12   #1
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
По умолчанию ВИБРАЦИЯ WJ 4.7 247
Появилась вибрация. На 70кмч при тапке, вибрация похожа на частоту кардана, отдается по всему кузову аж торпеда дребезжит когда входит в резонанс. Чем больше давим на тапку тем сильнее, но именно 65-80кмч. Еще немного на 120, совсем чуток. На остальных диапазонах без намека. Вибрация обнаружилась после снятия переднего кардана для ремонта, может совпало хз. Кресты токо поменял - новые. Кардан не бил нигде вроде... Ездил без переднего кардана переодически... Все хвостовики сухие...
Куда копать хз...
Чирокез вне форума
Старый 18.04.2015, 19:19   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Бывают кресты дефектные. Сам менял? Замки чашек проверь.
Грин Фрог вне форума
Старый 18.04.2015, 19:26   #3
Чирокез
Аватар для Чирокез
Конечно сам))) Да все там отцентровано, замки вогнаны по самый неболуй. С обеих сторон по всему кругу отверткой добивал в пазы. Да и кресты почти новые проехали до этого 10тык всего. Думал они, снял иглы целые, люфта особого не заметил... Новые поставил толку ноль.
Кстати вибрация увеличивается независимо от крестов.
Половинить раздатку?
Чирокез вне форума
Старый 18.04.2015, 22:02   #4
yaromir
а карданы все крестовые? мож гуку хана? а может поставил как нить криво? если началось после снятия кардана, то я бы в такой ситуации не поверил в "а может совпало".
yaromir вне форума
Старый 19.04.2015, 00:00   #5
Чирокез
Аватар для Чирокез
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Без переднего вообще. Раньше ездил без проблем. Кардан токо задний. Завтра еще раз проверю центровку.
Чирокез вне форума
Старый 19.04.2015, 10:12   #6
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Если выбивал и(или) забивал кресты с фанатизмом, то мог уши кардана подзагнуть, там они мягковаты, так скажем. У меня как раз есть свободный кардан на 4,7 за недорого :) Брал на 4л. и по незнанке взял от 4,7
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 19.04.2015, 11:13   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Поверни кардан на 180 градусов. Некоторым помогает.
origin вне форума
Старый 19.04.2015, 15:16   #8
Чирокез
Аватар для Чирокез
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Пару ударов бетонным блоком через проставки. Вылетели со свистом)))
Да не, не думаю... Хотя хз...
Добавлено через 1 минуту
Завтра попробую. Кстати после замены последней крестовины на новую у моста стало еще хуже на тапке почти в пол от 60 до 130...
Кресты все новые спайсер.
Чирокез вне форума
Старый 19.04.2015, 23:11   #9
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
Чирокез, возможно, кардан надо все-таки отбалансировать и геометрию проверить...
mioiren вне форума
Старый 20.04.2015, 00:12   #10
Чирокез
Аватар для Чирокез
Сообщение от mioiren Посмотреть сообщение
Попробую поменять кресты местами)))
А может в раздатке быть причина? Хотя по логике если масло не течет то подшипники не разбиты, по втулке заднего выхода вала люфт как был так и остался. Началось внезапно... Сцука. Все включается и работает.
Поеду к Лехе опять))) Или к Есику)))
Чирокез вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
