Старый 05.04.2015, 18:26   #11
сигизмунд лазаревич
Пы сы проще остегнуть рулевую колонку открутить гайки под номером 8 колонка опустится появится свобода действий. (Небольшая)
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 05.04.2015, 20:10   #12
ford1972s
Аватар для ford1972s
Сообщение от Медик Посмотреть сообщение
на аккумуляторе горит зеленая лампочка (полностью заряжен)
Это до жопы. Зелёная пуговка в ареометре отражает только состояние одной банки,в которой находится,т.е. плотность внутри неё,и обрыв,неисправность,напряжение не показывает.
ford1972s вне форума
Старый 07.04.2015, 09:20   #13
Медик
Марка: пока нет
но ведь если фары светят, салонные плафоны горят, аварийка мигает - акум не совсем мертвый.
на приборке не горит ни один индикатор. сигнал не работает - сегодня полезу смотреть, результаты напишу
Медик вне форума
Старый 07.04.2015, 10:25   #14
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
реле стартера(чуть ближе к морде под капотом возле релюшек)
и проводку на "+" смотреть всю от клеммы.
ну и для уверенности отвёрткой можно попробовать на стартере перемкнуть - покрутить.
Dark_XXX вне форума
Старый 18.04.2015, 15:49   #15
Медик
Марка: пока нет
Добрался до реле замка. То которое на рисунке под номером 7. Пока снимал выпал из нее темнокоричневый провод. Из фишки которая выше. Проверил все провода лампочкой + нет. Попробовал подать напряжение на этот провод сразу печка задула и мафон включился. Розобрал жгут проводов, в ногах водителя, вроде обрывов нет нигде. Где теперь копать. Может что то с силовым реле. Как его проверить (или от чего можно поставить, или дайте каталожный номер для заказа)? или разматывать дальше жгут проводов в подкапотном пространстве?
Последний раз редактировалось Медик; 18.04.2015 в 16:12.
Медик вне форума
Старый 18.04.2015, 16:14   #16
Из под капота в монтажный блок втыкается разъем с болтиком в середине, обычно плюс проебывается там. Для более удобного доступа нужно снять бачок омывателя. Болтик под ключ на 1\4, откручивается держателем для бит.
Старый 18.04.2015, 16:29   #17
Медик
Марка: пока нет
это провод с болтиком идет под бачком омывателя? он пучком идет или отдельным проводом?
Медик вне форума
Старый 18.04.2015, 18:43   #18
Там не провод, а разъем. И к нему пучок проводов, соединяющих подкапотку с салоном. Напротив блока предов, только из под капота.
Старый 19.04.2015, 05:46   #19
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Проще новый провод, нужного сечения, с предохранителем в цепи соответственно, от аккумулятора пробросить. Тяжело бывает это место разбирается и другие провода можно отломать в процессе разбора.
Ivanzvuk вне форума
Старый 19.04.2015, 07:14   #20
Медик
Марка: пока нет
Снял бачок с ОЖ. Увидел 2 больших фишки уходящих в сторону салона. Попытался снять - не получилось. Среди всех проводов есть 3 толстых красных. надрезал все. На 2х есть +. на самом нижнем нет.
Подцепил к нему + провод и в салоне на нижней фишке замка появился +
Как думаете стоит распутывать весь жгут или просто откусить провод и цепануть его на + клемму через предохранитель?
По болтику - в фишках болтиков не нашел. Прямо под бачком ОЖ - болт к кузову, я так понимаю это не то.
Медик вне форума
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
