Старый 16.04.2015, 20:27   #1
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
По умолчанию Панара
Приветствую.Восстанавливаю панару:палец шаровый после удара по крышке где тавотница стал как новый.А вместо саленблока хочу поставить два шариковых подшипника 203.Наружний даметр 40 надо 38.5 внутренний 17.5 надо10.В панару думаю вогнать нагрев посадочное место а внутренний исправить втулкой.Саленты в продаже Г---- хватает по нашим дорогам на 10000 ШИММИ достало!Ваше мнение или варианты?
matruha вне форума
Старый 16.04.2015, 20:33   #2
Место под подшипник надо разворачивать в размер, полтора миллиметра не загонишь силодером даже на горячую.
Старый 16.04.2015, 20:42   #3
matruha
Ежели неполучится нагревом развертку искать или разрез сделать забить подшипники и заварить.Но думаю горелкой с прессом обойдусь.Сама система с пошипниками проканает или нет вот что интерисует!
matruha вне форума
Старый 16.04.2015, 21:20   #4
С нагревом можно загнать полторы десятки, но никак не полтора миллиметра. Подшипник даже если и засунешь - его раздавит. Я бы поискал развертку, не такой уж и дефицит.
Насчет самой системы скажу так - в ранней юности мотозапчасти были большим дефицитом, и вместо сайлентблоков задней вилки мотоцикла ИЖ Планета 3 я однажды в отчаянии забил туда подходящие по диаметру четыре 203 подшипника. Они благополучно отработали 11 лет и уехали вместе с мотоциклом в чермет. Получится рэднековский аналог ШСа.
Старый 16.04.2015, 22:01   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
глупая затея
размеры сильно разные
плюс они только вращаются, качаются в одной плоскости, а в процессе работы подвески там качание, причем по всем трём плоскостям
да и амплитуда столь малая что подшипник качения там совсем не к месту.
меняйте сайлент в общем.
Хасковод вне форума
Старый 16.04.2015, 22:05   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
а его там не разобъет?
Андрей150777 вне форума
Старый 17.04.2015, 08:11   #7
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Скорее всего разобьёт, если уж с подшипниками заморачивается, надо поискать двухрядные самоцентрирующиеся подшипники:
Только в закрытом варианте исполнения.
Например
1502 2RS закрытый уплотнением 2RS. Размеры 15x35x14
Последний раз редактировалось ivanishimcev; 17.04.2015 в 08:31.
ivanishimcev вне форума
Старый 17.04.2015, 08:20   #8
Вложение 89379
Закрытых я не встречал.
Тогда уж ничего не нужно изобретать, а поставить Шарнир Сферический
Старый 17.04.2015, 08:24   #9
Андрей150777
Марка: Были два
по мойму с/б там лучше всего будет смотреться...нечему удары гасить будет с жестким креплением
Старый 17.04.2015, 08:48   #10
ivanishimcev
Нашёлся самый подходящий по размеру закрытый двухрядный самоцентрирующийся подшипник:
1301 2RS, 12x37x12mm
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
