Старый 16.04.2015, 09:48   #1
Евген330
Марка: XJ 90г. 4.0, АКПП
По умолчанию Плохой запуск Renix
Добрый день, уважаемые форумчане! Чероки 90 год 4 литра автомат, стал плохо заводиться, как на холодную, так и на горячую. Кроме того, во время движения при нажатии на газ начинает троить, обороты выше двух тысяч не растут, разгон крайне вялый. Если разгоняться медленно, симптомы менее заметны. Не глохнет, не дымит. На форуме не нашел, спасибо!
Евген330 вне форума
Старый 16.04.2015, 12:43   #2
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Давление топлива смотри
дальше, если первое в норме, чистка разъема датчика коленвала
Скорее всего насос, с датчиком чихать будет при попытке поднять обороты.
Добавлено через 1 час 52 минуты
А если на холостых и до 1500 работает ровно, то скорее датчик, вернее контакты разъема. Достаточно вытащить-вставить, как проблема пропадет.
Разъем найдешь в районе форсунки 6го цилиндра, трехконтактный, но исп. два.
Несколько лет такое периодически проявлялось, пока не пропаял напрямую ( у Крайслера бюллетень был на эту тему).
AndrewAS вне форума
Старый 16.04.2015, 13:44   #3
Евген330
AndrewAS, спасибо! Буду пробовать)
Евген330 вне форума
Старый 17.04.2015, 13:06   #4
Медик
Марка: пока нет
бензонасос, стека бензонасоса, топливный фильтр - под замену.
Медик вне форума
Старый 17.04.2015, 21:22   #5
AndrewAS
Специалиста видно сразу, только бы чего нибудь открутить и поменять!
AndrewAS вне форума
Старый 17.04.2015, 22:12   #6
Человек видимо у официалов работает, подход видно сразу.......... :)))
Старый 19.04.2015, 14:34   #7
Медик
Марка: пока нет
Я у официалов работаю? Просто с чем сталкивался и чем лечил, о том и написал.
Медик вне форума
Старый 19.04.2015, 14:44   #8
Любой ремонт начинается с диагностики :) Сначала замер давления топлива, потом снятие и визуальный осмотр колбы, а дальше по ситуации........ А то бывали случаи что люди по рекомендациям других людей меняли двигатель, а источником неисправности была не затянутая гайка крепления массовых проводов............
Старый 19.04.2015, 14:52   #9
Talking
Забитый топливный фильтр тоже такой эффект дает. Проверил на себе!
Старый 19.04.2015, 20:56   #10
AndrewAS
Сергей, так давление покажет - газку поддал, упало и все ясно!
Не, ну там в случае когда целый пласт грязи вдруг да иногда на ходу перекрывает раз от разу, но это уже раздолбайством и несоблюдением регламента попахивает!
AndrewAS вне форума
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
