Старый 15.04.2015, 22:35   #61
как решена проблема перегрева?
какой вентилятор стоит?
спереди ставить не вижу смысла.
посему нельзя внедрить вискомуфту?
где фото и видео машины?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=63938
тут ненадо ругатся - это нарушение правил форума и влечет за собой бан
Последний раз редактировалось Ёсик; 15.04.2015 в 22:38.
Старый 15.04.2015, 23:00   #62
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Фото отправлю завтра с утра с детализацией. Поставил два вентилятора охлаждения кондиционера от митсубиси pinin. Только они вошли по толщине и четко дифлекторами встали на радиатор два рядом. Места мало между двигателем и радиатором и муфта не встанет. Даже вентилятор от ховра родной не влез без дифлектора.
Angel_of_Death вне форума
Старый 16.04.2015, 05:54   #63
barracuda
Аватар для barracuda
на штатный радиатор ховра установлены два вентилятора. потому что не чего другое туда поставить не возможно. первый вентилятор включается при открытии термостата. второй включается когда не спровляеться первый.
не возможно по причине отсутствия для этого места.
резать переднию панель и ставить радиатор больше чел отказался. снимать радиатор кондиционера тоже.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 16.04.2015, 06:05   #64
а родной вынсти вперед место есть - возможность ваопще существует - что бы вискомуфту внедрить?
Старый 16.04.2015, 06:43   #65
barracuda
да можно. для этого надо переделать передний бампер.
переделать переднию понель капот и тогда можно поставить грандовый. и виску.
изначально это и предлогалось но денег платить за это не хочет.
также был вариант привезти другой радиатор большой производительности ситуация тажа.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 16.04.2015, 07:14   #66
капот переделать? а без этого никак? а если родной вынести вперед ? у родного площадь измеряли - она меньше грандовской? а то у меня при свапе 4.0 на 2.8ТД тоже проблемы с охлаждением были - поставил радиатор от уаз грется начал переставил родной перестал у родного площадь как у паджеры.
Старый 16.04.2015, 09:41   #67
жип
Аватар для жип
большим радиатором проблема не решится надо хорошие вентиляторы от паджеро это шляпа.какое растояние у тебя от радиатора до двс есть
жип вне форума
Старый 20.04.2015, 22:42   #68
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
у меня была похожая проблема энерговооруженность мотора было огромная... на малом газу все работала исправно... на как только начинал давить теплоемкости радиатора не хватало... даже набегающий поток не спасал...
так возможно и в этой ситуации... чугунная болванка (мопар 318) медленно но верно нагревается, дойдя до определенного значения теплоотдачи радиатора просто не хватает и температура начинает ползти вверх... увеличение площади или "рядности" радиатора вполне хватает, или смените материал радиатора на алюминний, унего теплоотдача болше, если масло акпп подведено то его возможно надо отключить в отдельный радиатор...
терморежим - это баланс...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.04.2015, 00:42   #69
жип
Аватар для жип
http://ru.aliexpress.com/item/ALUMIN...mmendVersion=1 + хороший вентилятор решит всё
жип вне форума
Старый 21.04.2015, 11:49   #70
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
На v8spb.ru на 7 тыс дешевле этот радиатор. С али доставка 7 как раз.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
