Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 10.04.2015, 09:42   #11
ToniNN
Аватар для ToniNN
Марка: JEEP CHEROKEE XJ
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
в режиме 2вд гук то причем? можешь конечно скинуть передний кардан и попробовать без него, если будут улучшения то смотри гук и проверяй мост. из раздатки никаких хрустов и щелчков не слышно?
нет все ровно работает , шарнир гука это я так понял к проблеме сильной вибрации на скоростях
Добавлено через 1 час 11 минут
А машина поедет на одном кардане , на переднем или на заднем ?
ToniNN вне форума
Старый 10.04.2015, 09:51   #12
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Поедет и на одном заднем и на одном переднем.Теоретически).
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 10.04.2015, 11:04   #13
eger96
Аватар для eger96
и практически тоже...только на одном переднем долго ездить не стоит
eger96 вне форума
Старый 10.04.2015, 11:54   #14
ToniNN
Аватар для ToniNN
Вообщем вот как эта вибрация появилась сегодня:еду 80 по ровному асфальту , попадаю в яму и после этого трясет , снижаю скорость до 40 все пропадает , разгоняюсь все нормально до следующей ямы
ToniNN вне форума
Старый 10.04.2015, 11:58   #15
eger96
Аватар для eger96
так у вас шимми батенька...сайленты панары, демпфер рулевой под проверку и замену...а еще есть действенный способ за руль помощника и он качает рулем в право и лево а ты снизу смотришь и щупаешь все наконечники и палец на панаре на предмет люфтов и стучков...за одним увидишь нет ли люфта на рулевом редукторе...(только рулем не надо крутить и тем более на заведенном авто)
Последний раз редактировалось eger96; 10.04.2015 в 12:03.
eger96 вне форума
Старый 10.04.2015, 12:30   #16
ToniNN
Аватар для ToniNN
проверяли все , люфт и стук только рулевом редукторе , откуда сошка выходит , наконечники все плотно сидят , демфер снимали он тугой т.е. ходит плотно , резинки на нем еще живые. вот панара если ее обхватить рукой и пошевелить (как погазовать на мотоцикле) то она ходит 1-3 мм , не знаю это нормально или нет
ToniNN вне форума
Старый 10.04.2015, 12:32   #17
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сообщение от ToniNN Посмотреть сообщение
Нужно ещё все смотреть, +кронштейны крепления рычагов,домик панары,крепление редуктора.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 10.04.2015, 12:38   #18
eger96
Аватар для eger96
выполни процедуру которую я описал...и люфт пальца панарины это не вращательно а именно берешься за панарину ближе к пальцу и качаешь в верх низ а так же в лево право...сайлент панарины как проверял? есть ли на нем трещины?
недавно на зетке устраняли шимми- оказался мертвым демпфер (в каком то одном месте был провальчик)
eger96 вне форума
Старый 10.04.2015, 14:06   #19
barracuda
Аватар для barracuda
сажай за руль напарника. и как выше писали проверяй. то что на одних машинах норма сдеть шими.
обрати внимание когда рулем крутят смещение мостав происходит или нет.
люфт наконечьников ступиц салент панары рулевой демфер.
передний кардан можно снять 231 242 вполне работо способны без предка.
сними крышки мостов проверь целосность зубов на паре. заодно масло махнешь.
еще могут быть колеса кривые. при этом болонсируються по нулям.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 10.04.2015, 15:59   #20
ToniNN
Аватар для ToniNN
вообщем выходные тогда займусь , в воскресенье отпишусь что из всего этого вышло
ToniNN вне форума
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
