Старый 09.04.2015, 11:48   #28
gastello43
Марка: Cherokee Limited 3.7
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
Я устанавливал А91 и обычный транзисторный ключ, работает изумительно.
В принципе 10В достаточно для считывания сигнала.
Теперь по катушкам. Тут интересно. Катушки не выдают 10-12В, собственно как и 14В. На катушки подается напряжение питания называемое зажиганием (оно равно напряжению АКБ на работающем двигателе), это на один контакт, другой контакт замыкается на массу транзисторным ключом в блоке управления двигателем. Вот к этому последнему проводу обычно и подключаются.
Предполагаю, что ваши установщики несколько не компетентны. Либо вас ждут проблемы с вашим автомобилем в скорости. Но может быть и то и другое.
То что каждый автомобиль имеет свои особенности это и так понятно. Однако если это джип WJ/WG, то особенности у него одинаковы.
вообщем утром проверил , да не сработало, бендикс не отошёл, сигналка не увидела сигнал работы двигателя, как и написал мастеру скопировал ваше сообщение, будем разбираться, может поконкретнее напишите что да как, пишите как бы для мастера, я ему скопирую, если Вы и он согласен будете можете напрямую связаться, по почте или по вконтакте, или по телефону, вообщем жду от Вас сообщений.
gastello43 вне форума
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
