Старый 08.04.2015, 21:32   #1
altitos
Марка: гранд чероки
По умолчанию Вопрос про передний мост
Подскажите. У меня люфт переднего моста. То есть кардан поворачивается в обе стороны градусов на 30. Скажите по практике чем это гразит, и что нужно ремонтировать. Я так понимаю речь идет в замене ГП и (или) диффиринциала. Так же у переднего кардана люфт в шлицах на нем самом, то есть если его качать вверх и вниз, но небольшой. Ремонтируется кардан или нет. Забыл ZJ 4.0 автомат 1993. Можно ли пока эксплуатировать. Приношу свои извинения за столь скромные познания в мат части авто.
altitos вне форума
Старый 08.04.2015, 21:37   #2
гп менять не надо просто отрегулировать и то не критично если не гудит но давай я тебе расскажу откуда берется этот люфт:
1) зазор между зубьями шестерен ГП
2) зазор в шлицах полусей (шрусов) и сателитов
3)зазор между зубьями сателитов
так что )) что именно менять можно узнать только вскрыв.И даже если загудит мост то вероятность выхода из строя ГП настолько мала что её можно исключить - в 95% из 100% гудят подшипники .
Старый 08.04.2015, 21:39   #3
altitos
Марка: гранд чероки
спс, настроение улучшается!!!!
altitos вне форума
Старый 08.04.2015, 21:41   #4
ща я тебе его подпорчу )) очень часто выработка именно в шлицах на полуосях и обрыв шлицев оставит тебя без переднего моста - рекомендую особо не затягивать осмотреть.
Старый 08.04.2015, 21:44   #5
altitos
Марка: гранд чероки
Я планировал в мае ехать на 3000 км. Я поеду только на заднем. Возможно доехать?
altitos вне форума
Старый 08.04.2015, 21:45   #6
Сообщение от altitos Посмотреть сообщение
Возможно доехать?
легко
Старый 08.04.2015, 21:50   #7
PendalFF
Ну я б сказал что ГП лучше менять по идее. А то можно её много и часто регулировать, если она прикаталась в ненужной позе. Хотя с ненешними ценами на ЗЧ может и имеет смысл потрахаться, особенно если работа своя.
PendalFF вне форума
Старый 08.04.2015, 22:00   #8
пабарабану - мануалам верить не надо - пятно должно быть Максимально большим и все - нет такого закона что оно должно быть овальным посредине - это правило нужно ТОЛЬКО во время установки Новой ГП и то Перед обкаткой . а все бу я ставлю по максимальному контакту (как правило оно сдвинуто в одну либо в другую сторону) ниукого вопросов не возникало.
это гипоидный мост а не косой зуб.
Старый 08.04.2015, 22:21   #9
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
А по идеи если кардан от руки поворачивается градусов на 30 тл это значит что цепь в раздатке разтянута а не гп.
Морозов 163 вне форума
Старый 08.04.2015, 23:09   #10
altitos
Марка: гранд чероки
Я же кручу при выключенной переднем мосте, причем тут цепь раздатки
altitos вне форума
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
