Старый 08.04.2015, 18:08   #1
Scorp2305
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4l Laredo 1993г. AW4.RK-249
По умолчанию Подскажите по гулу переднего моста и вискомуфте.
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста,взял машину недавно(Гранд Чероки ZJ 1993г. 4л.) передний мост гудел немного под нагрузкой.То есть даешь газу при разгоне немного стоит гул и проходит.Сегодня сменил резину на летнюю,стояла зимняя липучка(была в очень плохом состоянии).Гул усилися, стал постоянным при разгоне,независимо под нагрузкой разгоняешься или нет.При сбросе газа гул пропадает.и немного проявляется при торможении.Но самое важное,на слух гул идет с левого переднего колеса.Мнение не только моё.Сажал несколько человек в машину все указывают что гудит слева.Старый хозяин сказал что гул появился после какого-то ремонта,замены чего-то(а чего не помню и связи с ним нет).Мол дело в том что попала грязь при сборке,разборке. Может ли гул связан с подшипниками полуоси? Или всё-же гуди ГП?
Scorp2305 вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
