Старый 11.03.2015, 17:45   #481
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А у меня сегодня новый "сюрприз"!
Поменял АКПП, начал заводить - чек не загорается, бензонасос не включается, не заводится...
Через минуту примерно, при включенном зажигании загорелся красный глаз штатного секьюрити. Потом обращаю внимание что при постановке на охрану двери закрываются, а этот "глаз" не загорается.
В итоге нашёл - замкнут на массу внутри АКПП тот провод, по которому с мозга в коробку идёт +5в. При снятии с АКПП 8-пинового штекера всё заработало (кроме самой коробки ), мотор завёлся!
Во как бывает!
Поправочка: замкнут был не провод, а датчик давл. и температуры.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 15.03.2015 в 07:54.
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.03.2015, 23:27   #482
Glyk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1998 5.9
бывает!!
Glyk вне форума
Старый 31.03.2015, 07:31   #483
Макушкин Ю
Вот что заметил - когда мотор работает нормально (более-менее) то при сбросе газа обороты падают не сразу, а как бы зависают на полсекунды на 1200, и потом опускаются до холостых. А когда начинает хандрить - наоборот падают до 500, и потом поднимаются до холостых.
Нечто подобное происходит и при включении "D" - когда хандрит, обороты в момент включения падают и тут же восстанавливаются...
С чем это может быть связано?...
Старый 31.03.2015, 07:38   #484
volgarik34
Аватар для volgarik34
Было нечто похожее-иногда вдруг начинают оброты плавать около 1000.перезапуск возвращал все в норму.поменял регулятор хх.помогло но не надолго.потом в момент гуляния тронул разъем рхх и все стабилировалось.поджал пины в разъеме-неделю все ок.
volgarik34 вне форума
Старый 31.03.2015, 16:50   #485
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
А у меня сегодня, во время прогрева, загорелся "чек"!!!
Р0302 - пропуски во 2 цилиндре.
Быстренько глянул "фриз дату", а там показания МАРа на момент возникновения ошибки всего 10кПа...
Юрий, какая софтина юзается? Torque pro?
2400MHz вне форума
Старый 31.03.2015, 19:37   #486
Макушкин Ю
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Я это... того...
Не знаю что такое софтина... (юзается - это типа используется, да?)
Старый 31.03.2015, 19:42   #487
volgarik34
Я это... того...
софтина=софт= soft программное обеспечение.
юзается от слова юзер по англ user- пользователь.использовать значит.
засрали язык всяким сленгом
Старый 31.03.2015, 19:47   #488
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
В чем смотришь фриз-дату и УОЗ? Микасом или каким устройством?
2400MHz вне форума
Старый 31.03.2015, 19:56   #489
Макушкин Ю
Я пользуюсь сканерами - карманскан лайт, карманскан VG, лаунч, и т.п. Там всё это отображается.
Старый 13.05.2015, 06:04   #490
Макушкин Ю
Мне тут рассказали про гранд 5.2 97года, в точности как у меня, даже цвет такой же, так вот он начинал троить после прогрева. Сначала всё идеально, даже "шептал" на холостых, а как прогреется - начинал троить, колбасило его не по детски... и причину так и не нашли.
На этой машине было поменяно в общей сложности почти всё - даже другой мотор поставили! И мозг меняли, и проводку...
А перед этим поставили НОВУЮ коробку (клиент так захотел!), раздатку, и тд. и т.п. Человек хотел сделать машину для себя, вложил "ахуллион" денег, а потом она начала хондрить - за троила. В ходе лечения от этой херни было потрачено ещё много средств и сил, но проблема не решилась...
Я вот тут подумал - я тоже вроде всё перетрёс, что касается мотора и его электроники... но не трогал электронику салона...
И иногда после встряски (типа хорошей колдобины) - мотор оживает...
Может в салоне поковыряться?! Типа в ВСМ... Ведь где то - что то ... есть!
С чего бы начать?!
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
