|  25.03.2015, 05:03 | #31 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 24.07.2014 Адрес: Maylin 62 Марка: YJ 2/5 1993 Возраст: 45
					Сообщений: 24				 |
			Вообщем завел-причина оказалась не такой очевидной как перепутанные провода) Два дня вокруг машины лазил-даже коробку снимал-чтоб маховик проверить а оказалось вот че-На трамблере от Реникса стояла резиновая прокладка (там где вход в блок) а на моем ее не было и я как полагается ее переставил Итог-не было массы как только я ее снял-все заработало (правда я так и не понял зачем ему масса нужна? там ведь и датчик холла пластиковый)
|  25.03.2015, 06:18 | #32 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 08.02.2015 Адрес: г. Омск Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix Возраст: 47
					Сообщений: 808				 |
			Прокладка нужна, иначе сопливить будет. А масса если она зачем-то и нужна - скорее всего как экран от высокочастотных помех, должна идти через фиксирующую скобу. Я бы приборчиком прозвонил - доходит масса до датчика с мозгов. |
|  26.03.2015, 16:54 | #34 |
					Сообщений: 24				 |   |
|  29.03.2015, 19:48 | #37 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 05.11.2012 Адрес: Москва, Северное Бутово Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток Возраст: 40
					Сообщений: 999				 |
			Трамблер то болтом прижимаетсяк блоку? Через него земля то в любом случае должна доходить то была... Вчера на 4л рениксе-мопаре тоже думал резинку подложить, обошелся герметиком. А то сопливил. |
