Старый 19.11.2010, 10:58   #1
alll
Марка: в поиске магнума
По умолчанию как расшифровать метки на щупе?
Извиняюсь не правильно озаглавился!Полез под капот из-за ошибки ОБД И УВИДАЛ ЧУДО.Так америкосовский щуп как шифровать и как не сломать когда обратно вставляешь,мож я чето не понимаю , надо подкручивать чтоли?Счас масло на первой риске, бывший хозяин заверил что все поменял на зиму!Мож ссылку кинете!Сильно не пинайте если не в том разделе и за тупые вопросы, боюсь ченить сломать.
Разминирую, взрываю, ломаю-сапер профи!
alll вне форума
Старый 19.11.2010, 11:57   #2
Сергей77
Аватар для Сергей77
щуп-то куда,в акпп .если в неё,то первые два деления это когда коробас холодный,а вторые два деления ,горячий.главное,что бы на горячую уровень соответствовал.проверяй на заведённом,на нейтралли
Сергей77 вне форума
Старый 19.11.2010, 12:03   #3
Сергей77
Аватар для Сергей77
вот здесь много инфы,почитай:
jeep.avtograd.ru/
извини выхожу с телефона,поэтому ссылку только так
Сергей77 вне форума
Старый 19.11.2010, 17:48   #4
alll
Спасибки! Щуп масла в двигатель! У меня на первом делении масло-это норм иль надо долить,англичанин я еще тот!
alll вне форума
Старый 19.11.2010, 18:27   #5
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от alll Посмотреть сообщение
Если на первом с дальнего конца - немедленно добавь!
Там написано - ADD
Из словаря:
add [æd] гл. 1) прибавлять, присоединять
Add the grated cheese to the sauce. — Добавьте в соус натёртого сыра.
Aleks923 вне форума
Старый 19.11.2010, 19:24   #6
alll
Да да, а скока добавить 700грамуль хватит? адд риска масло есть, а далее еще 3 риски вот я и в замешательстве!А щуп потом тока у меня надо с подворотом впихивать?
alll вне форума
Старый 23.11.2010, 11:11   #7
Miles
Аватар для Miles
Марка: Grand '96 5,2 Limited; Ford Focus 2,0 Titanium; Mitsubishi Pajero 3,5 GDI; ГАЗ 2402 1978 г.в.
между крайними рисками должен помещаться литр. Насколько помню первая (нижняя) риска - нижний уровень, между первой и той что посередине как раз написанно "ADD" - добавь, а между средней и верхней - "FULL" - полный, я держу масло между верхними двумя.
ZJ 5,2 limited 1996 Yokohama G012 AT/S 235/70R16
Miles вне форума
Старый 24.11.2010, 14:08   #8
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
добавить 500-700. еще 3 риски? по-моему их там всего 2... ADD и SAFE ... вот должен быть на буквах SAFE уровень.
щуп с поворотом у меня тоже, на полоборота где-то , можно еще по рисунку выровнять чтоб не кверх ногами "масленка" была ну это следующий шаг после того, как освоил простое запихивание
Lisqa вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
