Старый 13.03.2015, 12:14   #1
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
По умолчанию wj 4L не включаеться карлсон при вкл кондиционера
Подскажите что может быть ? При вкл. Кондиционера карлсон не вкл первую скорость,и из-за этого кондиционер отключаеться . И как проверить 1 скорость карлсона
евгеша вне форума
Старый 16.03.2015, 10:34   #2
я думаю он не от этого отключается.
ключом ошибки считай
Старый 16.03.2015, 17:39   #3
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Ошибок нет. У меня стоит электрический карлсон без муфты . Как узнать что карлсон двух скоростной? На мотор приходит два провода
евгеша вне форума
Старый 16.03.2015, 17:50   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
тогда он безскоростной
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 16.03.2015, 17:55   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В WJ 99 ставили вариовентилятор, с управлением через электронное реле, установлено на кузове под правой фарой. Если карлсон не включается, то возможно это реле вышло из строя, но там в цепи есть еще и предохранитель, в подкапотном блоке.
Степаныч вне форума
Старый 16.03.2015, 19:43   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Не надо пугать людей, там обычный вентак, типа "электромоторслопостями", питается через электронны1 ключ с ШИМ управлением. Вся любовь.
Чаще всего там контакты подгорают, сам ключ имеет защиту по температуре.
На рестайле схему схему привели к состоянию "как у всех смертных", две скорости.
K.O.T. вне форума
Старый 16.03.2015, 19:51   #7
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
он включается при достижение тем. двигателя
евгеша вне форума
Старый 16.03.2015, 20:34   #8
кондюк сломан
Старый 16.03.2015, 21:52   #9
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
заправил . при вкл. конд. карлсон не работает,а компрессор вкл. и через сек 5 выключается и по новому.Мастер говорит, что давление поднимается до 30атм. по этому он так работает. А вот из-за чего давление поднимается?
евгеша вне форума
Старый 16.03.2015, 21:58   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну я собственно написал вариовентилятор, а не вариомотор, имелось ввиду что нет первой, второй и последующих скоростей, скорость наростает плавно, по мере необходимости. А что управляет этим мотором, ну само собой что ШИМ, но вот вопрос, а нужно ли это знание топикстартеру? Достаточно знать что есть электронный модуль, установленный на кузове под фарой. И кстати, с теплозащитой у него не очень, многие чтобы не снимать монтажную панель, делают в ней дыру и вынимают это реле через дыру, и иногда прикручивают на один саморез, так вот после этого реле долго не живет.
Добавлено через 2 минуты
Возможно в магистрали фильтр забит, или плохо свакуумировпли и в системе осталась влага, она замерзает на дюзе и закупоривает ее. Иногда излишек фреона заливают и тоже такие же симптомы могут быть.
Степаныч вне форума
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
