Старый 22.04.2013, 09:15   #11
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
dimanoid, спс, нашел релюху. уж думал махнуть на обычную советскую 4-контактную, но заглянул внутрь и офигел просто ) сложнейшее устройство на самом деле )
я правильно понимаю, что это оно?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04707+286AD
Serje вне форума
Старый 22.04.2013, 10:57   #12
если с номером твоего реле совпадает, то оно
Старый 24.04.2013, 10:36   #13
Serje
деталюха оказалась в наличии, поставил, вчера даже слышал работу электрического вентилятора. если кому интересно - могу выложить фото кишок этой релюхи. имхо заменить ее на что-то похожее проблематичо
Serje вне форума
Старый 24.04.2013, 11:39   #14
самопалом можно
Старый 24.04.2013, 12:34   #15
Serje
Судя по схеме с Mitchell Repair Information релюха не только получает сигнал с мозгов, но и по тому же проводу вещает обратно в мозги о своем состоянии, ибо контакт на релюхе называется Relay Output. Или я неправ?
Serje вне форума
Старый 24.04.2013, 13:05   #16
Не чего не вещает, это просто мощный шим-ключ.
Старый 02.02.2015, 22:41   #17
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Всем доброго времени суток, вот и меня настигла неприятность под номером Р1491 начитался и насмотрелся инфы полез под фару, а там отверстие уже есть и еще провода какие то, просто фишки болтаются ну реле тоже стоит, как понять через реле запитано или кто то уже руки приложил и переделал под себя??? ошибку сбросил при заводе появляется снова.
Xmaksasx вне форума
Старый 16.03.2015, 18:01   #18
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Парни подскажите по вентаку. Если он двух скоросной, сколько должно подходить к нему проводов два или три .
евгеша вне форума
Старый 16.03.2015, 18:16   #19
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
Бггг, не все так просто. Может быть и два и три. Если система шим-управляемая, то скорость его вращения регулируется скважностью импульса и ему достаточно 2-х проводов.
origin вне форума
Старый 16.03.2015, 19:22   #20
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Подумай логически: ДВУХ скоростной, значит два провода питания. Ну и земля, итого сколько? Правильно три
Добавлено через 1 минуту
Вот именно, что всë просто. Двухскоростной - три провода, плавная регулировка - два. Ибо в первом случае обмотки разные на моторе, а во втором просто пофиг.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
