#21 |
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Подниму темку, уважаемые коллеги! На моем аппарате стал усиливаться аппетит.. с осени ещё начал замечать повышенный жор. Теперь, на протяжении всей зимы, БК рисует 29.5-30.1 л. по городу. В реале - 26-28л/100 км. в городском цикле. В прошлую зиму выше 22 -24 по БК не поднимался.. Обнулял не единожды, нарастает оч. быстро. Ошибок нет, ЧЕК молчит, выхлоп "гладкий" и не вонючий, дрыгатель работает ровно и без провалов, затыков и сотрясений, не троит, едет разве что чуток потупее (возможно субъектив, типа присиделся), Но "пуляет" при необходимости вполне нормально, только что кик-даун подзапаздывает. Но опять же, может просто мерещится.. коробас не буксует, переключает что надо и когда надо. Свечам тысяч 5 (те. что доктор прописал по наклейке под капотом). Воздушный фильтр тоже свежий. А вот бензонасос слышу и с улицы, стоя рядом с машиной, и в салоне при включении зажигания. Но он не воет, просто жужжит погромче, чем летом. Холодный запуск нормальный, - при любых минусах, до -36 (ниже в эту зиму не было) - с первой попытки. Где искать таракана? Устали лямбды? Спекаются каты? Насос?
Форсы мыл WYNN*S_ом на работающем двигателе тыс 30-35 назад, тогда же дроссельный узел. Расхода масла нет, виска в штатном режиме, суппорта не клинят, развал в порядке, давление в шинах в норме, ну а пепельницей не пользуюсь в принципе.. Какие будут мнения и/или подсказки? Да, пробег - реальный - 127ткм. Последний раз редактировалось Ark_96; 13.03.2015 в 16:09. |
