#13 |
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Погрел. Датчик снова мёртв. Сначала показывал сопротивление в 170КОм, а потом вообще затих.. С показометра у меня идут три провода: зажигание, земля и провод на датчик, в котором должна быть только земля по идее.. Когда вскрывал косу там этот провод с завода был обжат с плюсом на зажигание, вот думаю может коса была на лампочку и отсюда различия и это нездоровое искрение при замыкание на землю, от того и дохнут датчики. Попробую заказать ещё один датчик и откусить провод на зажигание.. ох уж эти эксперименты %)
