Старый 10.03.2015, 09:08   #271
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Это было адова-трешова и т.д. и т.п.
Путем долгих мытарств, проб и ошибок был выловлен большой и толстый баг в лице такого некислого коротыша на ДВС перемычки между свечами накаливания 3 и 4 цилиндров. Накинул проводок на свечи напрямую и вуаля через несколько секунд движек довольно урчит без обрядовых песен с плясками, осталось теперь разобраться с последствиями этого коротыша.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 11.03.2015, 20:22   #272
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
...шёл четвёртый год реанимации...
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 12.03.2015, 11:27   #273
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
О да. дело это нелегкое в отсутствии финансирования...
cheshire вне форума
Старый 16.05.2015, 16:42   #274
cheshire
Аватар для cheshire
Садовыми стараниями, скандалами и т.д. и т.п кирпичик был сегодня поставлен на учёт на мою довольную рожу лица, теперь можно начать заниматься строительством и причесыванием
cheshire вне форума
Старый 23.06.2019, 08:16   #275
cheshire
Аватар для cheshire
Давненько ни чего не писал, а за это время было дохерища чего сделанно
- перебраны мосты и подвеска, шаровые от зедки
- лифт 2,5 - перед через проставки, зад волго рессоры
- наконец поставил 31 колеса Comforser 3000, но так и не попробовал их в грязи.
- долго терпел фары с отвалившимся отражателем, весь вопрос решил прилетевший камень в фару - купил депо, на удивление с стеклянные, но с пластиковым отражателем - ставились с напильником ибо качество отливки желает оставлять лучшего.
- за полгода простоя днище авто пришло в состояние одна большая дыра, дыра забрала с с собой лонжероны. После продажи гранда решено было варить.
- Птичье говно, всякая падающая на машину херота сделала свое дело - пошли жучки и рыжики. С переваркой решено было еще и облить его раптором в мелкую шагрень что и было сделано. Заодно и свеже переваренное дно было облито раптором с обоих сторон.
- помутневшее лобовое пришлось заменить ибо под покраску надо было восстановить проем лобового
1e6a31c0-beee-4ee1-ad03-f45d806b686a.jpg   IMG_5330.jpg   IMG_5328.jpg   CDD3D98D-A997-4101-A5AB-44B95130B4E1.jpg
Последний раз редактировалось cheshire; 23.06.2019 в 08:22.
cheshire вне форума
Старый 24.06.2019, 12:08   #276
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
А если я не путаю, гидроассист ты себе ставил?
U F O вне форума
Старый 25.06.2019, 06:30   #277
cheshire
Аватар для cheshire
Нет, в плане рулежки все устраивает
cheshire вне форума
Старый 20.08.2019, 06:38   #278
cheshire
Аватар для cheshire
В позапрошлые выходные заезжал в сервис, причиной послужили душераздирающие звуки из заднего моста и течь масла с сальника. Заезд в бокс закончился феерично - заклинило передний правый суппорт.
По итогу
- открутилась гайка хвостовика и расхерачило сальник, поцарапало корпус дифа - благополучно решено, заодно поменяли масло в редукторе.
- при ремонте дна не поменяли закладные гайки стабилизатора заднего моста, что б не расковыривать метал над местами закладных пришлось стаб ампутировать.
cheshire вне форума
Старый 16.10.2019, 14:25   #279
cheshire
Аватар для cheshire
24 сентября был очередной заезд в сервис по итогам:
- Из-за кривой сварки во время дождя течет в районе моторного щита, в ногах пассажира влажно или лужа из под раптора поперла ржа, покрытие нанесено с нарушениями или не везде, где снималась краска.
- при установке бушей бачек стеклоомывателя был превращен в решето, под замену, буши стоят криво и цепляют за все и вся (как же я не хотел их ставить)
- наконец то поменяли маслоуловитель - родной лопнул, вот и выявлена причина масляных капель под машиной.
- раптор на крыше начал облезать - покрытие наносили с нарушениями, там где слезло видно что эти места даже не матовали
- по днищу: места стыков новых и старых лонжеронов обварены на отъебись и само собой ни чем не обработаны, покрытие нанесено прям на грязь
- до телодвижений с кузовом и покраской с дверями все было более менее норм, во время телодвижений они внезапно все разом "провисли"
продолжение следует...
cheshire вне форума
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
