Старый 06.03.2015, 23:42   #801
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
>>читая те логи что скинул, можешь точно так же расписать, только с циферками?
берем примерно так
600 оборотов/мин, впрыск распределенный (не тапка в пол, когда все льют)
каждая форсунка откроется 300 раз в минуту (два оборота на такт)
300 х 3.5мс = 300х0.0035= 1.05 секунды форсунка открыта в минуту
их шесть - 6,3 секунды льет одна за всех в минуту, условно для простоты (или 6 льют по секунде, неважно), в час 378 секунд
осталось умножить на производительность форсунки в секунду..
Тут думаю все уже понятно!
AndrewAS вне форума
Старый 06.03.2015, 23:44   #802
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ну я разбирать еще не скоро буду...сначала бакс должен упасть, потом корефан из Мурманска кит закажет и т.д.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
берем примерно так
вот теперь дошло
Андрей150777 вне форума
Старый 31.03.2015, 15:26   #803
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Ребята подскажите то на так работает с холостым замучался
Тип файла: zip логи.zip (24.4 Кб, 6 просмотров)
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 31.03.2015, 17:30   #804
AndrewAS
Не знаю,что сказать, но кислородник и датчик детонации молчат как партизаны. Приводи в порядок как минимум эти два датчика, может и уйдет проблема, да вроде и небольшая она. Контроллер не забудь сбросить.
Глюки с холостым обычно из за TPS (датчик положения дроссельной заслонки),
причем на логах этого не увидишь, увы.
Еще может подгореть выходной каскад (один или оба) контроллера, или банально подкусывает моторчик ХХ.
AndrewAS вне форума
Старый 21.04.2015, 23:34   #805
азрет
Аватар для азрет
Марка: чероки 4.0 литра акпп 1990г renix
к кому в москве можно подъехать и сделать диагностику реникса 1990год подскажите плиз...
азрет вне форума
Старый 07.05.2015, 09:36   #806
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Ребята! Только в конце апреля, как сошли льды, я наконец поставил адаптер лямбды. Лямбда реношная оранжевая 8200052063 разъём собрал так - один белый и чёрный на массу, второй белый на +12В, а серый сигнальный. Правильно?
В общем лямбда рабочая, схема срабатывает чётко на 0.45В. Что на графиках: лямбда как прогреется - сигнал уходит вниз, всплески только при сбросе газа.
Насос даёт дикий провал при разгоне, надо менять.
Reichsbanner вне форума
Старый 07.05.2015, 12:52   #807
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Низкий уровень означает - богатая смесь - зеленый график внизу.
Невидно попыток мозга исправить ситуацию.
Вы мозг сбрасывали?
Выложите лог посмотреть.
Да - на посдеднем гафике - двигатель еще не прогрелся.
Ivanzvuk вне форума
Старый 07.05.2015, 12:59   #808
Reichsbanner
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Вы мозг сбрасывали?
Там в общем косяк всплыл в ходе обсуждения, в библии писали про замену лямбды на мопаре и кто-то здесь писал, что сигнальный провод на четырёхконтактной циркониевой лямбде - чёрный, а серый - масса. А я наоборот сделал сегодня поменяю))
Старый 07.05.2015, 13:11   #809
Ivanzvuk
Жду логи.
Ivanzvuk вне форума
Старый 07.05.2015, 14:33   #810
Reichsbanner
Жду логи.
Смотреть пока ещё не на что, сегодня исправлю разъём лямбды и... вот ещё вопрос - сколько процентов должно быть точно ДПДЗ на автомате? Я настроил в марте на 14.8, а он видимо съехал на 15.6.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
