Старый 01.02.2015, 11:35   #781
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Не за что.
Дельта - текущее значение коррекции состава смеси (в данный момент),
SUM_ALFA1 - накопленное значение, которое вместе с дельтой определяет саму коррекцию
AndrewAS вне форума
Старый 06.03.2015, 20:48   #782
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Поставил заветную коробочку на лямбду, графики начали рисоваться, прочитайте плиз...или объясните как их правильно читать???
Тип файла: zip pack.zip (62.6 Кб, 11 просмотров)
Андрей150777 вне форума
Старый 06.03.2015, 21:48   #783
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Как писал Piton. Нужно поездить, а не "погазовать". Да и статистики пока нет. Вы наверно только установили и сразу сняли показания.
Ivanzvuk вне форума
Старый 06.03.2015, 21:50   #784
Андрей150777
Марка: Были два
так и есть
Старый 06.03.2015, 21:55   #785
AndrewAS
Чем смотреть знаешь конечно?
И еще - запомни как оно есть сейчас, так оно и должно примерно быть!
Только еще бы прогреть двигатель - WARMUP ненулевой.
по графикам
O2 - лямбда, нормальные "качели", адаптер видно, и так как узкополосная она у нас, то и алгоритм работы - ливанули бензинчика - нюхнули - ужаснулись - убрали -нюхнули - ужаснулись - ливанули..
KNOCK - датчик детонации, виден при старте и должен быть активен при 2500 об/мин
MAP - датчик абсолютного давления, не просажен, в норме
ADV - опережение зажигания
CLT, IAT и TPS - понятно что
PW - длительность импульса впрыска (можно расход посчитать )
и самые нижние прямогольнички - сигнал с трамблера (датчика положения распредвала)
Вот примерно так
AndrewAS вне форума
Старый 06.03.2015, 22:05   #786
Андрей150777
Марка: Были два
ну короче работает боле мене нормально...так я понял?
Старый 06.03.2015, 22:05   #787
Ivanzvuk
по графикам
Вот примерно так
Потдерживаю
Ждем новые данные. А то последнее время - народ куда-то изчезает.
Ivanzvuk вне форума
Старый 06.03.2015, 22:09   #788
Андрей150777
Марка: Были два
давайте так...
что нужно сделать чтоб снять нормальные данные?
завтра собрался тяги рулевые снимать, пока не снял надо сделать нормальные графики.
завтра же и выложу...
Старый 06.03.2015, 22:23   #789
Ivanzvuk
Да это не горит.
Зачем бензин жечь.
Пока все хорошо.
Отремонтируетесь - поставите комп в машину да поездеете, поснимаете.
Ivanzvuk вне форума
Старый 06.03.2015, 22:35   #790
Андрей150777
Марка: Были два
не, хочется подвести итоги с диагностикой...да и какая хрен разница когда его жечь?
как я понял надо поездить на полностью прогретом двигателе в разных режимах, так?
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
