Старый 03.03.2015, 10:19   #71
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а как залить выше заливного отверстия? еще одну дырку выше сверлить неохота. и еще, насколько выше уровня надо? Artery ты говоришь, что выше труб моста, я как-то плохо это представляю. это надо сверху заливать, что б так получилось.
ромус вне форума
Старый 03.03.2015, 11:17   #72
Доливаешь до уровня, потом берёшь литровую банку трансмиссионки с носиком-заливашкой, типа как кастрол делает, вставляешь её в заливочное дупло до упора чтобы не вытекало, глубокий вдох, и вдавливаешь как из груши сколько сможешь. Потом резко выдёргиваешь и закручиваешь пробку, максимум пол стаканчика блевотины прольётся. Ну что ты клизму ни когда не ставил? Потренируйся на кошках ...с бутылкой кастрола Ну а потом, захочется - сделаешь выше заливную, я себе сделал, это не сложно.
ЗЫ Ну и в заключение моё видео, как работает варилок в дане30, поясню, на видео варилок стоит только в переднем мосту, раздатка 242 с открытым диффом, домкрачу одно переднее колесо, под задние подкладываю кирпичи для демонстрации тягового усилия передаваемого варилоком на одно колесо, на холостых варилок работает как свободный дифф, поддаю 1200 оборотов и одно колесо перетаскивает машину через кирпичи. Смотрим:
Старый 03.03.2015, 11:32   #73
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Интересно, а через сапуны банально надуть не получится?)
origin вне форума
Старый 03.03.2015, 11:36   #74
А воздух куда деваться будет? Если только сделать второй сапун.
Старый 03.03.2015, 12:18   #75
вообще варилок злее работает даже с присадкой. у меня передний блокировался почти на холостых с одного оборота
Старый 03.03.2015, 12:26   #76
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
нормально, так он и должен работать. это у тебя просто налито выше уровня?
ромус вне форума
Старый 03.03.2015, 15:35   #77
Я уже не помню сколько там было налито тогда, но я всегда лью много. По поводу срабатывания - тут еще от нагрузки зависит, если бы кирпичей под задними колесами небыло бы, то конечно он уехал бы на холостых, то есть смотря что считать точкой срабатывания. В данном тесте я пытался выяснить полезную степень блокирования, а не на подьёмнике колёсами покрутить, так то он и отруки блокируется. Наглядно видно, что варилок нормально тащит, машина там была холодная, после стоянки.
ЗЫ масло там кстати минералка ТНК :)
Старый 03.03.2015, 16:40   #78
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да, и уж не обижайся, но защита порогов - на самый классный и стильный вариант))))
ромус вне форума
Старый 03.03.2015, 22:39   #79
пляяя... Как замумукали с этой подножкой я просто накладку в лесу оторвал!
Старый 03.03.2015, 23:46   #80
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ромус вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
