Старый 24.02.2015, 13:40   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Салонная электрика глючит. XJ
Здравствуйте. Погадаем на кофейной гуще
Чирок 92 года. Проводка местами колхоз, местами штатная. Отрубилось в салоне: центральный замок, стеклоподъемники, часики, прикуриватель, магнитола и свет на потолке. Произошло не первый раз. До этого было, но потом всё заработало. Видимо где то контакт пропадает. Есть у кого мысли, куда залесть?
Последний раз редактировалось Aston09; 02.03.2015 в 22:41.
Aston09 вне форума
Старый 24.02.2015, 13:44   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Найди с каких предохранителей все это запитано и глянь в каком они состояние.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.02.2015, 15:35   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Это в ногах блок смотреть?
Aston09 вне форума
Старый 24.02.2015, 18:58   #4
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
веселье с проводкой это бесплатное и неотъемлемое дополнение к радости от владения данным агрегатом))) запаситесь изолентой, термоусадкой, временем, и лезьте в жгуты, ищите скрутки, всякие подозрительные соединения и перематывайте, раскрывайте все разъемы которые попадутся, продувайте, брызгайте жижей для контактов... преды тоже конечно проверить надо, блок что над ногами может мокнуть из-за прогнившего моторного щита, из-за этого могут твориться чудеса разнообразные
Carrtman вне форума
Старый 24.02.2015, 22:19   #5
Я бы для начала вытащил и вставил все предохранители в ногах, была похожая фигня из за того что машина долго стояла и ножки у предов окисли. Только по одному, а не все сразу :)))
Старый 24.02.2015, 23:53   #6
ford1972s
Аватар для ford1972s
Саморезы на козырьках никто недавно не трогал? Или может колёса качал через прикуриватель?
ford1972s вне форума
Старый 01.03.2015, 10:50   #7
vovik8
Марка: пока нету
Дополню. За блоком предохранителей что у левой ноги водителя есть те самые переходные разъемы которые питают эти предохранители. Вот в них и бывает погнилость.
vovik8 вне форума
Старый 02.03.2015, 14:13   #8
nikon
Аватар для nikon
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
Тоже временами глючит проводка, то печка работает при выключенном зажигании, то свет маргает в салоне. Открыл люк на пассажирском месте в ногах с права, а там пипец налёт белый, окись в контактах, вот думаю разрезать провода, удлинить их и перенести их повыше от влаги, может есть у кого опыт по переносу данного блока?
http://armystile.ru/
nikon вне форума
Старый 08.03.2015, 20:41   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Примерно это и было. Поменял предохранитель подсветки салона и заработало.
Теперь еще задача: у ключа зажигания есть положение 0(можно вытащить ключ) и следующее, назовем 1.
В положении 0 идет плюс на печку, магнитолу; а в положении 1 нет плюса. Можно ли поменять провода в замке, чтоб в положении 0 плюса не было?
Aston09 вне форума
Старый 08.03.2015, 21:25   #10
Дело не в проводах, а скорее в приводе. На чирке контактная группа находится не в замке.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
