Старый 10.10.2014, 00:59   #381
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
С тезисом о влиянии кастора на шимми соглашусь. Ездил с сильно задранной оппой относительно переда, перебранной подвеской и рулевой, касторы и прочие схождения сделаны, но кастор на пределе. Начал ловить шимми постоянно после 80 км-ч, когда прослабли сайленты панары и один наконечник. По случаю выкинул длинные пружины сзади - забыл про шимми еще на пару месяцев.
Последний раз редактировалось yurich; 10.10.2014 в 01:02.
yurich вне форума
Старый 16.10.2014, 01:49   #382
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
В том то и дело плоскость поворота и угол оката колеса зависят друг от друга,верхние рычаги как раз у нас отвечают за угол наклона шкворня,т.е отрицательный угол кастера и отрицательное схождение способствует рысканью по дороге авто,т.е получается когда мы далеко ближе к отметке 0% доворачиваем мост вперед(хвостовик к верху) тем сильнее способствуем силе подвернуть колеса к центру,из за этого и начинается резонанс особенно на больших колесах,отрывает там где слабо и домики панары и рулевые редуктора и все что угодно.
Скажу более того,не кому ни чего не пытаюсь доказать,пример по своей машине лонг-арм +8 дюймов 35 колеса,разбит рулевой наконечник справа,откручена рулевая сошка была))уже второй раз,болтается правая ступица,панара в домике тот что к кузову сидит не жестко т.е есть ход,и ни чего ведь ездил и никаких шимми не ловил,может у меня мега прямой ханкук и китайские диски -50 которые не бъют
Так что это просто к размышлениям.Я пишу это для того,у кого это происходит,а роят не там,просто чаще всего люди лифтуют колхозным способом там удлинил тут подварил,и самое смешное все на глазок а типа чтоб карданы жили а какой угол наклона шкворня получился пофигу,далее ловят шимми и начинается всю подвеску перебрал а шимми не ушло и т.д
Вот все точно также было и не было шимми, раз панару не закрутил- тогда словил. И рычаги у меня лонги и перед и зад, и мост весь переделан нахрен, все кронштейны кроме верхних на данне 30 все другое, и колеса 35", и шаровая стучит опять- ******* они уже..., нету шимми ...
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 16.10.2014, 08:39   #383
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
игрался я с кастором и больше и меньше шимми было пока распорку на домик панары не прикрутил, так что если кузов устал и играет то хоть все новое будет бить
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 16.10.2014, 18:00   #384
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Истину говорите.
Помимо непосредственной причины шимми могут влиять прочии изяны на усугубление проблемы.
Люфты шаровых и в рулевых наконечниках и в редукторе, а так же демфер и кастер не являються главной причиной шимми.
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
Последний раз редактировалось ЖЕНЯ; 16.10.2014 в 18:05.
ЖЕНЯ вне форума
Старый 17.10.2014, 11:14   #385
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Более того, кастор на шимми на прямую вообще не влияет. На шимми влияют люфты в различных шарнирах, косяки в силовых элементах кузова. В общем явные неисправности связанные с подвеской и рулевым управлением.
Антоха23 вне форума
Старый 17.10.2014, 16:17   #386
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
кастор влияет нефигово!у меня был чирок с нормально выставленным кастором,разбитые рулевые сайленты рычагов,вытекший демпфер,шаровые мертвые,гуляющий лонжерон,носился шимми не было ни разу!на гранде рычаги удлинили на отыбызь...кастор кривой...поменял уже все что можно!люфтов нет!шимми мой лучший друг!
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 17.10.2014, 22:46   #387
Антоха23
Марка: Jeep XJ
У меня сейчас кастор 3,5 град, езжу без демпфера, ни намёка на шимми. Кастор лишь подчёркивает где искать неисправность вызывающую шимми, а не является причиной шимми.
Антоха23 вне форума
Старый 14.02.2015, 19:40   #388
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
И так :). Вот и я стал счастливым обладателем шимми.
Имеем: лифт 4,5 колеса 32. Только собрал всю подвеску! Абсолютно все новое!!! Рычаги удлененые с регулировками. Домик опушен, Панара регулируемая. Еще раз напишу что новое абсолютно все.
Выехал и на скорости 40-50 попал в кочку и вот шимми.
Поехал к развальщику. Итог поправили схождение, выставили кастор +7,5, развал в норме, Панара тоже.
Весь день езжу шимми нет. Спецом провацирую, а его нет :)
ВАЖНО: ДЕМПФЕРА НЕТУУУУУУ!!!!
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 14.02.2015, 20:08   #389
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Судя по моему опыту - самое верное убийство шимми - приведение параметра кастора в штатные допуски. Остальное все можно ушатать в хлам.
U F O вне форума
Старый 14.02.2015, 20:20   #390
versus
Аватар для versus
Вот и я так понял.
Ride Or Die
versus вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
