Старый 13.02.2015, 13:39   #9
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Парни срочно нужно, подскажите. Если с утра на холодную хрустит, как шрус при вывороте руля - это шрус, или блокировки в мосту так срабатывают? Масло в мосту чернющее, грязное. Есть люфт в шлицевых полуосей и люфт в сателитах (если я правильно их называю - четыре маленькие шестерни под 45 градусов друг напротив друга:). Был еще звук противный как-будто подшипнику какому-то хана. Слышно, как будто шарики перекатывались как в убитом подшипнике. Ступицы вроде бел люфтов. Держу их в руках - как понять, что им писец? Машина в ремонте занимает подъемник, что менять? Разобрали всю морду - нет ни чего сломанного на вид. Подшипники в мосту на вид можно понять писец им, или нет. Да, кардан передний стоит полностью крестовинный.
Спасибо.
В шрусе скорее всего смазку поменять надо. А что те у кого он на подъёмнике висит вообще без головы? Посмотреть-послушать перед тем как разбирать не судьба? Ступицы в руках покрутить можно, если не шатаются и не закусывают - просто смазку заменить. Скрипеть может и крестовина в кардане и шар в ГУКе.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
