#11 |
А у меня яйцо было в идеале и лопатки тоже, продрало, боковины -попробовал шлифануть из, стало лучше, но все равно на горячую туговато.
#12 |
Марка: Orvis'95 5.9
У меня в принципе есть мысль после замены восстановить этот путём наращивания и шлифовки поверхности, но мне кажется это не сильно поможет
Я не Дима!!!1 |
#13 |
а нельзя приспособить насос с другого авто? Никто не пробовал такой эксперимент провести?
#14 |
Марка: Orvis'95 5.9
продолжение бл*ть, эпопеи..
взял я сегодня другой насос ГУРа, надеялся, что теперь-то проблема решена - хрена с два!! Ни хрена не изменилось. Таким образом, выходит, что в самом редукторе косяк? переборка\замена?
Я не Дима!!!1 |
#15 |
Интересно девки пляшут. Но почему тогда на холодную работает?
#17 |
Клапан, перепускной клапан!!!!! Я думаю стоит почистить. а то он всё давление сбрасывает и на редуктор не хватает. Как было у меня.
#18 |
Марка: Orvis'95 5.9
Да в том и дело, что клапан, который на самом насосе под штуцером, в который вкручивается трубка высокого давления, я чистил. А в самом редукторе вроде как тоже есть какой-то клапан?
Я не Дима!!!1 |
