Старый 08.02.2015, 19:03   #1
Thumbs up Электрический лобзик Makita 4323 (4323) / 450 W
Парни предложу Вам электрический лобзик Makita 4323. Отделал им баню. Фактическая наработка часов 8-10. Хранился дома в тепле. Цена пусть будет 1500рэ. Фото оригенала завтра. (хреново получился,смазано.) Причина продажи-родственники не знали и подарили другой! А так весчь обалденная!
Масса1,9 кг Габаритная длина207 мм Сетевой шнур2 м Потребляемая мощность при непрерывной работе 400 Вт Длина хода18 мм Ходов в минуту500-3100 ход/мин Глубина распила при 90° в стали/дереве6/65 мм Габариты в упаковке295x85x235 мм Страна-владелец брэнда Япония Страна-производитель Япония
Лобзик Makita 4323 – простой и надежный инструмент для несложных работ. Отсутствие маятникового хода пилки делает его наиболее предпочтительным для криволинейного реза, поскольку при данном виде работ эта функция не востребована. Это существенно влияет на цену (модель значительно дешевле аналогов с маятниковым ходом), но абсолютно не означает, что лобзик Макита 4323 менее эффективен в работе. Мощный двигатель Макита (400 Вт) обеспечивает глубину пропила в дереве до 65 мм и в стали – до 6 мм. При этом пилка в течение минуты может совершать от 500 до 3100 возвратно-поступательных движений при величине хода 18 мм.
Для наиболее эффективной работы с материалами разной плотности в лобзике Makita 4323 предусмотрена возможность предварительной шестиступенчатой установки скорости движения пилки. Число оборотов регулируется встроенной электроникой. Компактный и легкий лобзик Макита 4323 прост в управлении и комфортен в работе. Прочная опорная платформа обеспечивает свободное продвижение инструмента по распиливаемой поверхности. Возможна переустановка платформы для двухстороннего косого реза под углом 45º и для распиливания заготовки впритык к какому-либо упору (в данном случае плита передвигается назад).
Рабочие насадки в лобзике Makita 4323 надежно фиксируются ключевым зажимом: переустановка пилок осуществляется посредством шестигранного ключа, входящего в комплект поставки инструмента. Большой направляющий ролик исключает увод пильного полотна от вертикали. В опорной плите лобзика Макита 4323 предусмотрены пазы для установки направляющих упоров, обеспечивающих точное соблюдение лини распила, и расщепляющего устройства, исключающего сколы и расслоения обрабатываемого материала. Эти приспособления не поставляются вместе с инструментом, но их приобретение не составляет никакого труда.
Для обеспечения чистоты рабочей зоны в задней части корпуса лобзика Makita 4323 имеется встроенный патрубок для подключения пылесоса. Пылезащитная крышка из прозрачного пластика исключает разброс опилок, не ограничивая при этом обзор линии реза. Для лобзика Макита 4323 характерны низкий уровень шума и мала вибрация.
Стандартная комплектация
Пилочка, шестигранный ключ.
Отправлю в Ваш адрес почтой или транспортной!
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
