#2901 |
Марка: Nsgv 1.6
кстати. навеяло веткой про блос
а никто не думал воткнуть ещё и смеситель газовый как резервное питание , на случай умирания компа ну и вибратор уаза в комплекте ? шоб в перди лесные ездить Последний раз редактировалось Хасковод; 03.02.2015 в 16:31. |
#2902 | |
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
#2903 |
Марка: ZJ 5,2 96 Limited
если сам с рукам, т в инете много тем, как настроить и отремонтировать 2 поколение. а если нет, то к толковым газовщикам.
#2904 |
Настраивать мы можем а чего их ремонтировать если они новые были и к "специалистам " мы ездили и тем " специалистам" которые поставили гбо и месяца через два начался расход бензина с газом , сказали эмулятор , поменял , та-же шняга давай разбираться так " специалисты" массу прикрутили на крепление привода дворников там они через резину
#2905 |
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Был у меня тоже кирпич 4хлитровый со 2ым поколением, тоже расход около 30 был, и никак не победить его, т.к. езжу достаточно резво. Про что и говорю, что на переходных режимах и больших оборотах второе поколение лажает. Поставил потом 4ое, расход максимум был 22 литра.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы. |
#2906 |
Уважаемые!
Кто может подсказать про ГБО Ecogas BUI-1 ? Ну или скажите, где можно почитать про это чудо техники... У нас в Плохомашинске так и не нашел мастеров на него. Все сдавались после того, как не могли найти у него диагностический разъем. Один из них выяснил, что его вовсе нет и из всех настроек -только два регулировочных винта. Наверное мне придется самому осваивать настройку. Я смог вычитать, что эти два винта регулируют "обороты холостого хода" и "мощностную характеристику". А так как машинка как-то не очень хорошо работает, то что-то делать надо... Заранее всем благодарю :) |
#2907 | |
#2908 | |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
я всегда ченился у него и ни каких проблем с газом не было вааще.. |
#2909 |
оно полностью работает от сигнала с бензофорсунок, и датчика температуры в шланге, больше ему ни чего кроме правильного открытия форсунок не надо, ни давление газа ессетно...
сьездий один раз посмотри внимательно что он делает и дальше сам... там кроме датчика давления и микрометра часового типа для замера глубины ничего не надо |
#2910 | |
Хотел ревизию редуктора устроить, но не могу найти ремкомплект на него. А все "специалисты" кроме последнего, глаза таращат и нифига не могут его опознать))) И вообще, это какого поколения ГБО, третьего? |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
