Старый 02.02.2015, 22:11   #1
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
По умолчанию Крестовины..на кардан.
Привет подскажите номерки на крестовины на задний кардан..
Машина Джип Чироки 2.1 тд-59 квт-92год..
Знаю размеры Д 27 мм -высота 82мм..
Размеры снял как смог под машинной точнее нужно снимать детали..
И еще вопрос какой размер под ключ болтов что держат переднию часть кардана к роздатки..
Хочу зарание подготовится..
И какие фирмы предпочесть если выбор..
tisa вне форума
Старый 02.02.2015, 22:15   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
в наличии должны быть.куча тоет и ниссанов имеет их.ключ на 8. головка.
volgarik34 вне форума
Старый 02.02.2015, 22:15   #3
http://v8spb.ru/brands/view_product/12442
Болты я откручиваю накидным шестигранным ключом на 8.
Старый 02.02.2015, 22:24   #4
tisa
Аватар для tisa
Всем спасибо-выручили...
tisa вне форума
Старый 03.02.2015, 11:18   #5
ford1972s
Аватар для ford1972s
ford1972s вне форума
Старый 03.02.2015, 15:00   #6
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
Заказывал ремкомплект скобок и болтов крепления крестовины к хвостовику переднего моста, пришли болты под 12-ти гранную головку на 1/4 дюйма, до сих пор такую найти не могу...
Лысый Друг Солнца вне форума
Старый 03.02.2015, 22:40   #7
ford1972s
в накидных ключах на четверть - как раз такой профиль. в заднем мосте ось сателлитов таким же ключом откручивается.
Старый 03.02.2015, 22:57   #8
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
твоя неправда...на оси сателитов ключик чуть больше чем 4,5 не помню дюймовый размер, а карданные болты легко откручиваются головкой на 8
Андрей150777 вне форума
Старый 03.02.2015, 23:08   #9
tisa
Аватар для tisa
Привет немного не по теме..
В мосту Дана 35 менял подшипник наружный и полуось.. в связи с этим был куплен такой набор ..
Ось сателитов дифиринсала с болтом крепления и ключ для закручивания ..
Так вот это 12 граник размер 1/4 или 6.35 мм..
Ниже фото ..
tisa вне форума
Старый 03.02.2015, 23:12   #10
Андрей150777
Марка: Были два
может с размером немного и ошибся, но точно не 8
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
