#51 |
И не говори))
Почему 1,5, а не 0,7? 1,2макс же? |
#52 |
#53 |
Смысл делать по последнему допуску когда можно по первому или хотя бы по среднему???
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#54 |
наточили чего то там, еще не видел. Завтра заберу утром, вечером собираю и ставлю.
#55 |
Вообще то странно - обычно, если всё правильно собираешь, зазор получается ближе к максимальному. Я ставлю один стальной диск "утолщённый" (заказывал несколько штук в своё время). Может у тебя в комплекте все "утолщенные"?!
И ещё - на какой то коробке (возможно не с Джипа, а с Хаммера, не помню уже) утечка была из-за того, что валы имели настолько большой осевой люфт, что гермокольца "наезжали" на отверстия. Поэтому - все циферки, которые есть в мануале, надо проверять! |
#56 | |
О том чем все кончится напишу ) |
#57 |
Собрали вчера коробку. После того как упорный диск и диск давления (может они по другому называются, х.з., короче самый первый и самый последний в пакете сцепления) вывели в плоскость на плоской шлифовальной машине, то зазор на собранной группе стал 1мм. Решил собрать так. Собрал, осталось поставить.
Из наблюдений юнатов, коробка за вал руками крутится гораздо легче теперь, чем после первой сборки. Первый раз двумя руками едва-едва провернуть мог. Сегодня буду ставить ) |
#58 | |
#59 |
так и сделал )
В мануале написано 15 мин держать фрики в масле, потом ставить. Зазор мерить на собранной группе. |
#60 |
