Старый 29.01.2015, 22:10   #11
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Может контакты в разъеме на АКПП окислились, или сам разъем отошел...
Олег_Ц вне форума
Старый 30.01.2015, 16:21   #12
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Проверим)
Kurach вне форума
Старый 30.01.2015, 16:34   #13
Kurach
Аватар для Kurach
В общем звонил Сергею он рассказал как проверить,на коробку приходит 3 провода.1 на Г.Т. 2 постоянный плюс. 3 на 4 скорость. один конец контрольки подать на +любой а второй на провод 4 скорости. Вывесить машину и разогнать до 100км/ч. если сигнал есть то каробка, если нет то нет сигнала с мозгов. И сказал будет 4 будет и блокировка.
Kurach вне форума
Старый 30.01.2015, 17:05   #14
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Было подобное неделю назад на 42re, решил проблему шевелением тросика кикдауна! Может завис на морозе, проблема ушла...))
sphynx вне форума
Старый 01.02.2015, 01:29   #15
Kurach
Аватар для Kurach
Сделал как посоветовал мастер, нет сигнала с мозгов((
Kurach вне форума
Старый 01.02.2015, 08:24   #16
На 5.2 твоего года, нет отдельно мозгов АКПП. Их функцию выполняет PCM.
А именно -блокировка ГТ -54 нога PCM - подает минус на соленоид блокировки. 55 нога PCM подает минус на соленоид включения овердрайва.
Последний раз редактировалось Skydive; 01.02.2015 в 08:35.
Старый 01.02.2015, 08:31   #17
"+" на на эти ДВА соленоида подается, с замка зажигания при включении зажигания, через предохранитель № 16, через одни провод -светло-голубого цвета.
ЗЫ. Тебе Сергей -неправильно сказал короче.
Старый 01.02.2015, 12:43   #18
Kurach
Аватар для Kurach
Я знаю что акпп без мозглая, я имел ввиду РСМ. А предохранитель который справа в торпеде? И как прозвонить эти ноги?
Kurach вне форума
Старый 01.02.2015, 12:53   #19
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
глянь мож поможет чем http://www.drive2.ru/l/3535944/
Развернуть для просмотра
[свернуть]
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 01.02.2015 в 13:03.
Игорь Филин вне форума
Старый 01.02.2015, 13:03   #20
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Вон ниже, кинули ссылку. На центральный провод фишки, должен приходить + при включении зажигания.
Предохранитель№ 16 под капотом.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
