#141 |
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
А причина, я считаю будет в регуляторе давления топлива. У меня при таких же симптонах были заменяны свечи,провода ВВ,бензонасос,сетка,фильтр,мар,дпдз,моторХХ,датчик температуры воздуха в колекторе,помыт дроссель и нифига-ноль эффекта, и когда после всего этого я снял регулятор,то о...ел-кусок грязи,поменял его и всё. Теперь надо всю топливную магистраль чистить
#143 | |
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
"Правильных путей много,к истине только один" |
#144 |
Марка: ZJ 96 5.2
Вобщем регулятор у меня в баке стоит, в самой колбе насоса, на рампах его нет.
Давление в система 4 очка, но насос сейчас без сетки стоит, может ли быть проблема из за большого давления в системе? |
#145 |
#146 |
#147 |
#148 |
Вопрос к Vladikor. Так что выясняли на этом СТО, кроме того, что давление 4? Может тупо сравнить твои данные с моими в посте #139? Какая-то причина должна же быть!
#150 |
Ну, во-первых, не 2,7, а около 4 (рестайл, переходный год...). Во-вторых, ну, бог с ним, пусть будет 2,7, а по факту 4. При этом должны быть какие-то ошибки. Ну не может быть, чтоб "Коррекция по О2 была бы 99,5%", а в это же время из выхлопной валил бы чёрный дым. Это невозможно. Если только не закачивать в выпускной коллектор воздух. Попроси на СТО распечатку данных. Давай сравнивать.
Последний раз редактировалось AVTX; 28.01.2015 в 18:49. |
