#21 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Надо ломать неверную терминологию. Плодить еще больший бардак - зло.
А по методологии, не увидел про отключение генератора. |
#22 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да, с геной можно отгрести проблем. Но в этом случае надо и про стартер не забывать. Вот если все преды подергал и реле, а результата нет, то можно отрубать гену, потом - стартер.
#23 |
#24 |
Марка: нету
Генератор достаточно просто рукой потрогать, если конечно двигатель не очень горячий. Да и силовые цепи генератора, в последнее время защищены предохранителями, при выдергивании и измерении тока будет видно, правда есть подводный булижник, на ZJ и XJ с YJ, на цепи зарядки 2 паралельных предохранителя, и если выдергивать преды по одному, то хрен поймаешь неисправность.
#25 |
Степаныч, на ZJ провод с болта гены идет на болт подкапотного БРП, туда же приходит провод с АКБ, плавкая вставка не вынимается, никак гену предохранителем не отключишь.
#27 | |
![]() Цитата:
#28 |
ЭТО Токопотребление-ОНО найдено теперь по нулям,просто мой чирик не засыпал после выключения зажигания из за замка зажигания "контактной группы", мозги считали,что зажигание включено,и поэтому всё электрооборудование питалось всегда и потребляло, и блок стеклопакета и все остальное)Все стало в норму после отключения замка,т.е. в нем и есть причина)УРА!
#29 | |
Марка: нету
![]() Цитата:
#30 |
Подскажите кто знает как настроить штатную сигналку???дело в том что при закрывании и открывании авто нет звукового сигнала,а так все работает?не пикает так сказать)пока лазил в проводке разбирался что то нажал видно теперь бесшумно закрывает и открывает,а до этого все работало)НА КОСЯЧИЛ)
