Старый 24.01.2015, 03:05   #21
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Сентябрь 2014. Стало жутко дуть по ногам. Ноги провалились куда-то. Странно. Видно пора снимать передние ковры... Снова шок... Половину выломал руками, половину спилил.
Blindajnik вне форума
Старый 24.01.2015, 03:08   #22
Blindajnik
Так как все пороги труха, то вварил профиль 100*100.
Старый 24.01.2015, 03:16   #23
Blindajnik
Пора браться за лонжероны. К счастью они не погнили. Да и пол погнил собственно из-за того что когда в древности варили подножки, то пожгли всю краску и оно проржавело. Где нет сварки - есть краска и антикор.
Старый 24.01.2015, 03:21   #24
Blindajnik
Полы делал из стали 2,5мм, гнуть было тяжело, но думаю что прочнее будет кузов. Да и после ядерной войны от машины останется двигатель, два моста и пол с порогами)))
Начал с пассажирской стороны т.к. гаража нет и делал все около гаража где стоят моты и приходилось уезжать.
Старый 24.01.2015, 03:24   #25
Blindajnik
С водительской стороны немного сложнее, т.к. педалировать без пола было сложнее ))) Замучился выбивать старые закладные под раздатку.
Старый 24.01.2015, 03:31   #26
Blindajnik
Делал долго и неохото, мокро и сыро кругом, ездил часто просто закрывая пол жестью. Настал Октябрь. Дело подошло к концу. Пол сделал в среднем за 8 вечеров после работы. Дырок теперь нет.
IMG_20141028_164409.jpg   IMG_20141028_165055.jpg   IMG_5935.jpg   IMG_0747.jpg   IMG_0750.jpg
Старый 24.01.2015, 03:34   #27
Blindajnik
Январь 2015, застрял на ровном асфальте на стоянке, снега около 10см, под ним лед. Выезжал минут 40, но меня в итоге вытащил УАЗик на шиповке. Стало стыдно за себя. Куплена раздатка 231. Теперь джип снова JEEP.
Старый 24.01.2015, 03:49   #28
Blindajnik
На сегодняшний день вложения в Jeep вместе с его покупкой, колесами, покраской, проваркой, маслами и прочим приблизились к 200тыс рублей. Пробег 376тыс. Двиг контрактый ставили до меня в территории, вроде 95года. Мой пробег 25тыс.
Свежее:
-заменил паразитный ролик и ремень
-новый датчик давления масла
-втулки трапеции дворников
-задние аморты от газели (жесткие что пипец)
-в прошлом году сняты передний и задние стабилизаторы
-заменен замок водительской двери
-крышка трамблера, бегунок и свечи
-проантикорил днище и пролил лонжероны мофилем
Проблемы:
-треснул выпускной коллектор, не подлезть для проварки,
-подстукивает двигатель,
-нужно менять масло в АКПП, но там сорвана сливная горловина,
-плохо греет печь (видно запылился радиатор, все промывал - все хорошо, воздуха нет,
-лобовуха с трещинами и мхом,
-поизносились сидушки,
-идет ржа по низу дверей (жду сухой погоды и потепления), будет РАПТОР,
-подтекает масло из под трамблера у адаптера (нужно загерметить по теплу),
-адовый люфт в рулевой
Последний раз редактировалось Blindajnik; 24.01.2015 в 03:58.
Старый 24.01.2015, 13:08   #29
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
У меня тоже по ногам дует.
Снимать ковры побаиваюсь.
ryzhijlisik вне форума
Старый 25.01.2015, 21:00   #30
Blindajnik
WJ уже тоже успели погнить? Они же свежие.
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
