Старый 23.01.2015, 09:49   #1
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
По умолчанию И снова 42RE!
Господа выручайте. Нет уж больше силенок моих! Достала она, мать ее.
Начало проблемы было здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=59178.
Перебрали мне коробку (замена бублика, полный мастеркит, втулки). После сборки машина начала глючить: пропадала первая (на D), самопроизвольная блокировка ГТ на 3 передачи со валом в аварийный режим, при этом загаралась лампа овердрайв (соответственно перегрев коробки) по началу выдавала ошибку 26 (датчик давления), периодически в коробке стали появляться посторонние звуки.
Что было сделано:
1. заменен датчик давления - не помогло;
2. проведен тест по давлению: в 1-передача в норме, 2 передача в норме, режим драйв - глюки: начинаешь передвигать кик даун, давление в переднем сервоокне начинает падать в ноль, либо скакать. Со скинутой фишкой (8пиновой) вроде все работает в норме, даже с передвижениями троса кикдауна.
3. Греется АКПП просто пипец как, даже без нагрузки. Пока делали тест по давлению (с вывешенными колесами) коробас работал незначительное время, но нагрелся так, что рука не терпит, хотя движок и радиатор были просто теплыми (градусов 70).
Куда копать дальше...
ЗЫ про прозвон косы знаю, но почему так греется коробка, похоже, что тут две разные проблемы?
Roman34 вне форума
Старый 23.01.2015, 10:07   #2
Очень знакомо, все тоже самое. На улице -20 а коробка перегревается.
Что только не делали у нас в Тольятти, полгода без машины, и постоянно вваливание денег.
Было заменено
1. Бублие
2. Новый насос
3. Мастер-кит
Пофиг.
В итоге отвез в Тахо-трансмишн коробку, сделали.
Старый 23.01.2015, 18:00   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Skydive,ну и что было-то с ней в итоге?
Zoltrix вне форума
Старый 23.01.2015, 18:09   #4
а когда меня 42ая пилить начала - я её не в ремонт а на помойку выкинул а себе авешку поставил - до сих пор авешку сламать неудалось....
Старый 23.01.2015, 18:21   #5
Это легкий путь AW4 -херня.
Штатные A500 отличные коробки.
Старый 23.01.2015, 18:35   #6
yakobson
Аватар для yakobson
А500 главное масло и система охлаждения исправная. Они по 400 тыщ выхаживают без проблем.
yakobson вне форума
Старый 23.01.2015, 18:37   #7
А500 гуано редкосное - и привередливое.
Старый 23.01.2015, 18:55   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Согласен!
Одна из частых причин, почему эти АКПП после ремонта ведут себя как у ТС - это неправильная сборка.
В частности, в широко распространенном в сети сервис-мануале по 42RE НЕПРАВИЛЬНО нарисована схема расположения одного поршенька в гидроблоке (на картинке, обведено красным). Он не только "поставлен" на картинке после пружины, но ещё и развернут наоборот...
В результате такой сборки как раз после нескольких км будет сильно греться АКПП (еще и переднем барабане скорей всего сорвет кольцо фиксирующее...)
На другой картинке (обведено зеленым) указано правильное расположение этого поршенька.
В гидроблок должны входить: 1. Поршенёк (3-4 quick fill), 2. Пружинка, 3. Втулка (Plug)
Снимите и проверьте этот поршенек в своем гидроблоке, правильно ли он установлен.
Если с неправильно собранным гидроблоком поездить пару сотен км, то гарантированно попадаете на капремонт АКПП...
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 23.01.2015 в 19:03.
Олег_Ц вне форума
Старый 23.01.2015, 20:22   #9
Roman34
Аватар для Roman34
Спасбо, скажу ремонтеру, чтоб проверил. Какие еще советы, варианты, чтоб сразу озадачить его?
Roman34 вне форума
Старый 23.01.2015, 20:56   #10
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Будете снимать поддон - посмотрите что в нем, какой цвет масла, что на фильтре...
Если что будет, кроме масла - просьба сфотографировать и выложить сюда.
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
