Старый 22.01.2015, 21:12   #31
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Забыл сказать, выскочила ошибка p0171 через 15 минут езды.
Vladikor вне форума
Старый 22.01.2015, 21:18   #32
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Посоветуйте на юге автосервис куда поехать, желательно специализированный... зае;%%;ло уже в угадайки играть.
Vladikor вне форума
Старый 22.01.2015, 21:57   #33
egrman
Аватар для egrman
Может чем помогут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=47497
egrman вне форума
Старый 23.01.2015, 09:56   #34
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Как его проверить и посмотреть ??
Сегодня поменял фильтр, разобрали насос, сняли сетку, поменяли свечи, все собрали, тачка начала ехать и расход по началу 5 минут, 33-35 далее всё так же 68 когда прогреется, да хреначит копоть когда прогревается... Где находится этот датчик ож и как его проверить, легко ли меняется?
Датчик находится примерно между генератором и компресором кондишина - этот датчик для ЭБУ, а ещё один на стрелку, кде-то на пауке, но я уже не помню где. Может вообще их местами поменять?
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 09:58   #35
AVTX
Аватар для AVTX
Вот именно. Хватит. Датчик температуры поменяй или хотя бы фишку с него скинь. Вылезет ошибка, но расход будет меньше.
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 10:27   #36
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
В общем так. Если кроме пропусков зажигания, больше ни каких ошибок нет, то ЭБУ всё устраивает. Даже лямбды не реагируют. Думаю, что дело в датчике температуры ОЖ. Это тот, который не на стрелку, а на ЭБУ. По идеи, двигатель должен чёрным дымить, когда прогреется до рабочей температуры.
У тс рестайл. Тут один датчик ОЖ и на стрелку и на эбу.
На дорест 2
yakobson вне форума
Старый 23.01.2015, 10:29   #37
AVTX
Аватар для AVTX
На дорест 2
Нет. У него дорестайл, со всеми вытекающими...
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 12:34   #38
yakobson
Аватар для yakobson
стоит, zj 96 5.2
yakobson вне форума
Старый 23.01.2015, 12:42   #39
AVTX
Аватар для AVTX
А что ты удивляешься? Переходный год. До осени - дорестайл, позже - рестайл (у меня такой). В автомобиле тс топливный фильтр под днищем, а на рестайле...
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 12:59   #40
AVTX
Аватар для AVTX
Дело в том, что, "благодаря" неисправному датчику температуры, ЭБУ "думает", что температура двигателя... ну, пусть будет минус 20 градусов. Отсюда и отсутствие реакции датчиков кислорода на переобогащённую сместь. Да и отсутствие каких-либо ошибок (кроме пропусков зажигания) при таком гигантском расходе топлива, который, кстати, ЭБУ признаёт и даже выдаёт эти показатели на дисплей, тоже объясняется этим.
AVTX вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
