#22 |
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Первое, что надо сделать это давление измерить манометром. Была похожая проблема и именно с 96 годом. Причиной послужил зависший в открытом состоянии редукционный клапан маслянного насоса. Вылечилось снятием поддона, насоса, разбором последнего и детальным осмотром. Разобрали почистили собрали все назад и все заработало. Если на насосе большая выработка, то можно новый или б\у поставить.
#23 |
Марка: grand, 4л,1994
А какое должно быть нормальное давление?У меня на холодном на холостых показывает около 4.......потом постепенно падает....и на горячем около 2-х(на холостых).Если давать 1,5-3 тыщ оборотов,то становится побольше-взлетает до 3-3,5.Машина пробежала 350 тыс..
#24 |
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Все в порядке у тебя.
