#721 |
Марка: Cherokee XJ `87 4.0L Renix МКПП AX-15 р/к 231 3-door
)давление буквально неделю назад проверял - как по мануалу )) просто понять хочу может ли из за переобедненной смеси быть повышенным расход (т.е видит бедноту - начинает доливать - но выровнять не могет) Да и ширина импульса на форсы на холостых в пределах 3-3.5мс (вроде должен увеличивать?)
#723 |
Контроллер сбрасывал,лямбда стоит новая Standard sg21t (работает,график отрисовывает,на газ тоже живо реагирует)Из всех косяков по впрыску-зажиганию только отсутствие сигнала НА датчик синхронизации(распредвала)(С16 С5 на ECU должно быть 5В а выходит 1.7-соответственно сигнала нет)
#725 |
Да,да должен быть внизу от 0 до -20 у меня там тупо прямая по 0.В выхи поставлю новый мозг от bezalutii посмотрю что измениться,просто нигде информации не находил что датчик синхронизации влияет на ширину впрыска,только на угол опережения вроде.
#726 |
Марка: Cherokee XJ"89 4L
В документации по Рениксу - впрыск становится не распределенный, расход растет.
Питание у него 7,2-7,5В, выходное около 5,5В, если не ошибаюсь. Если что, ссылку на пдфку кинуть? |
#730 | |
Марка: XJ 4.0l Renix
Я как-то купил себе Standard sg21 (без t), она врала дико, я летом заводился с 10-го раза, ехал плохо, график рисовался вот такой (иногда): ![]() А должен был быть вот такой:
