Старый 19.01.2015, 18:26   #1
Yudin
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 1994
По умолчанию Не заводится ZJ 4L 1994
При повороте ключа зажигания стартер не крутит, зажигаются лампы ABS и BRAKE и ничего не происходить. Единственное, на что хватило ума - проверил все предохранители (целые), скинул клеммы с аккумулятора, не помогло. Сегодня с утра нормально заводился, ездил.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Yudin вне форума
Старый 19.01.2015, 18:38   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Yudin Посмотреть сообщение
все клеммы и провода проверять силовые.акб на зарядку ставить.остальное по осмотру
volgarik34 вне форума
Старый 19.01.2015, 18:42   #3
Yudin
Аккумулятор заряжал два дня назад, тоже думал - он, прикурил сегодня от другого авто, такая же фигня. Силовые провода - имеются ввиду от аккума к стартеру и прочее?
Yudin вне форума
Старый 19.01.2015, 18:44   #4
volgarik34
да.клеммы акб,масса на кузов и двигатель.плюс на монтажный блок.плюс на стартер.
Старый 19.01.2015, 18:56   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
переведи селектор в нейтраль и заводи. Потом снова в парк и заводи. Пошатай рычагом в обоих положениях - и заводи. Если не поможет, открой крышку монтажного блока, включи зажигание, сними реле стартера и перемкни клеммы, находяшиеся перпендикулярно к друг другу 0 в оппозиции.
Грин Фрог вне форума
Старый 19.01.2015, 18:58   #6
volgarik34
вот написал,я даже не соображу смаху что сделать.лучше фото приложи с марками.
Старый 19.01.2015, 19:03   #7
Yudin
Про клеммы можно поподробнее, ничего не понял...
Yudin вне форума
Старый 19.01.2015, 19:07   #8
volgarik34
тебе сказали проверить датчик парк-нейтрал в акп.но чтоб под машину не лазить надо замкнуть ножки реле стартера.
Старый 19.01.2015, 19:35   #9
Грин Фрог
перемкни 30 и 87
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 19.01.2015 в 21:43.
Старый 19.01.2015, 19:49   #10
Yudin
перемкни 30 и 67
О, теперь понял! Спасибо, вечером попробую!
Гм, 30 и 87, наверное...
Yudin вне форума
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
