Старый 13.01.2015, 13:37   #11
Не, на трех насосах рестайловых прессовал и каждый раз такая вафля
Это не предъява есличо:)
Не встречал на джипах другой резьбы'а нет убитого насоса для сравнения и опытов?Или не будет возможности подобрать болт'чтобы легко вкручивался в вал и после щупом померить резьбу на болте'сколько там ниток на дюйм?.И если окажется'что там резьба стандартная как у остальных'тогда останется 2 варианта:1.резьба на съемнике с браком'т.к.нарезается резцом'а не плашкой.2.при первом использовании резьба поплыла от того'что внутри вала была к примеру ржа'грязь и т.д.
У меня насос от орвиса 5.2 96гв'по нему делаем'я каждый раз проверяю'там в валу резьба чистая т.к.постоянно туда-сюда с проверками и все от руки без натуга.
Будь добр'определи резьбу в своем насосе'переточим и отправлю'если окажется стандартной-сделаем стандартную.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
