#2872 |
Могу но он не идеален.
Форсунки хана голд, редуктор эмер палладио, мозги диджитроник без обд, мултиклапан на 8 мм, трубка фаро пластик 8 мм, баллон стакко тор с внутренней горловиной 72 литра. Сечас я бы взял все другое. Например мозг брц, форсунки димко, редукто кме голд или твин дабл. |
#2874 |
#2876 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
#2877 |
#2878 |
на газ машина переключается только при прогреве антифриза( температура настраивается) и ничего там не замерзает наоборот! при последовательном улучшается его проточность при небольшом падении температуры. и не отбирает тепло у печки(нет обхода печки)...
#2879 |
у меня тоже не замерзает ничего и всё прогревается так как и должно быть...
#2880 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
