Старый 07.01.2015, 19:44   #21
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
Всех с Рождеством! сегодня ездили в Нилову-Пустынь, температура, за время поездки (туда, с утра по раньше) опускалась от-20 местами до-25, никаких осадков, ни снега, ни тем более дождя))) не было... все вымерзло... сходили погуляли, к обеду вернулись, солнце светит, ветра нет... на термометре -12... завожу, трогаюсь и несколько капель полетело на подлокотник))) отсюда вопрос: откуда влага?
Schtruwelpeter вне форума
Старый 07.01.2015, 23:05   #22
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
с потолка!)))
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 08.01.2015, 22:20   #23
Андрей Краснодар
Марка: джип гранд чероки 1997г.
Победиш течь.Напиши.Такаеже проблема.
Андрей Краснодар вне форума
Старый 09.01.2015, 17:53   #24
sergfan
Марка: ZJ 5.2 дорест ГБО
Имел подобную проблему течи - мочило потолок и капало в месте стыка с лобовиком на мойке или в дождь... Сперва тоже не мог определить место течи, пока в сухую погоду не полил уайт-спиритом по верхнему молдингу лобового стекла и сразу микро-отверстия проявились - едва заметные внутри клеевого слоя, на котором приклеен лобовик к кузову.
Вылечил затекающим герметиком.
sergfan вне форума
Старый 09.01.2015, 22:36   #25
mgan
Аватар для mgan
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2 94 г.в 231 рк лифт 4 дюйма. 33 колёсья
Была такая проблема. Капало из под зеркала и из под крепления козырька. А в дождь просто ручьем текло. Снял потолок посадил все винты направляющих для рейлигов на герметик. И всё равно текло. Заехал на очередное ТО к БАРРАКУДЕ в бокс, он предложил пролить лобовое стекло водой с красителем, что бы посмотреть на предмет течи лобового стекла. В итоге оказалось стекло хреново вклеил бывший хозяин. Итог. Вклеил новое стекло. Проблема ушла.
mgan вне форума
Старый 09.01.2015, 23:32   #26
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Честно говоря, я бы не стал задумываться особо в такой ситуации и после снятия потолка промазал бы крепления рейлингов, задней двери (всё с откручиванием, разумеется; герметик в резьбу), стыки люка и лобового. За столько времени любые уплотнители устают, и если откуда-то не течёт - значит скоро потечёт.
kolobob вне форума
Старый 10.01.2015, 19:25   #27
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от Андрей Краснодар Посмотреть сообщение
Победиш течь.Напиши
Тоже через лобовуху текло. Прошел герметиком по верху и бокам, и прошло... Но думаю временное явление. Нужно стекло по новому проклеивать.
Aleksejka111 вне форума
Старый 14.01.2015, 08:09   #28
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Дождь идет, опять полило, отогнул потолок, посветил, подтек с каплями по центру потолка в районе консоли. Дырок нет, мистика.
Дмитрий73 вне форума
Старый 14.01.2015, 10:25   #29
Schtruwelpeter
такая же мистика как и конденсат на водопроводных трубах))) внутри холодно, снаружи тепло, вот и конденсирует... а в машине наоборот... где то писал выше, 2-3 января частично снимал обшивку, потолок равномерно по всей площади в каплях конденсата... в машине тепло, печка жарит, за 150-200 км пробега, вся влага с ковриков испаряется, а влаги у меня под ногами много))) а дальше как в природе, влага испаряется, пары влаги поднимаются вверх, и затем выпадают в виде осадков))) на истину не претендую, но у меня капает именно после заморозков... и стекает именно по центру, и это точно не резинки, и не болты крепления рейлингов...
Старый 14.01.2015, 10:39   #30
Дмитрий73
Рейлинги посмотрел, вроде сухо. В мороз да, вся крыша в инее была.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
