Старый 05.01.2015, 23:20   #1
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
По умолчанию гидрокомпенсаторы
Доброго время суток..
Кто подскажет по гидрикам ? а именно, 1) при сборке гидрокомпенсатора -сколько в него нужно заливать масла? или не надо его туда заливать?
2) как правильно его поставить в двигатель? так как есть в нем отверстие для (точно не знаю, сброса мне так кажется ) масла из него .так вот как его туда поставить(гидрик) по отношению отверстия -к поршням? или на 180гр. развернуть ? или все равно как ставить
Последний раз редактировалось east_71; 05.01.2015 в 23:33. Причина: двигательВМ 35 2.5ТД
east_71 вне форума
Старый 05.01.2015, 23:32   #2
east_71
Аватар для east_71
ВМ 35 2.5ТД
east_71 вне форума
Старый 06.01.2015, 00:21   #3
Масла не надо в него много'главное не обезжиренный собирать.Ставится в любом из двух положений.Отверстие сбоку для сброса масла все равно в пазу находится.Поступает в компенсатор масло сверху через штангу из рокера.
Старый 06.01.2015, 00:44   #4
east_71
Аватар для east_71
Спасибо тебе,добрый человек
а прокачивать его надо? или сам потом прокачается при давлении ..
ну значит собрал правильно а то что то сомнения какие то в голову влезли что не правильно собрал
east_71 вне форума
Старый 06.01.2015, 12:23   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сам прокачается, позвуку услышишь будет тише.
дядявадя вне форума
Старый 09.01.2015, 11:42   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Т.е. при установке новых их нужно сначала распотрошить,смазать маслом,собрать,поставить вверх отверстиями и все будет гуд?
Zoltrix вне форума
Старый 09.01.2015, 11:54   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
достал из коробки,положил в стакан с маслом,понажимал пальцами в том направлении как будет работать и ставь.разбирать ничего не нужно.если интересно разбери.тока про запас имей еще
volgarik34 вне форума
Старый 09.01.2015, 13:59   #8
А где вы прочитали о том'что человек новые разобрал?Видимо была причина для разборки старых с целью помыть'продефектовать и т.д.Лучше на данном двс убедиться'не попало ли чего'т.к.из за мелочи снова придется снимать гбц.
Старый 09.01.2015, 16:36   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
да ни где я ни чего не прочитал (это просто предположение), просто мои залипли больше половины, а те, что не залипли я разобрал и промыл, но в итоге заказал все 16 новых, вот и интересуюсь какая правильная последовательность их установки, дизель/бензин есть вообще разница? если есть, то расскажите как их ставить или киньте ссылкой с инструкцией, буду очень благодарен.
Zoltrix вне форума
Старый 09.01.2015, 18:30   #10
volgarik34
Zoltrix, я написал выше что надо сделать при установке.читать лень или...?
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
